To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich:)
Problem wystąpił wczoraj podczas przegrywania płyty dvd. W momencie zapisu na czystą płytę wystąpił błąd(zapis zakończony niepowodzeniem), po którym stacja już nie chce nic odczytać.Przy domykaniu tacki coś się lekko przycięło bo nie chcia się domknąć ale może jestem nadwrażliwy:D Po włożeniu każdej kolejnej płyty słyszę parę cichyba stęknięć i to wszystko. 5 minut wcześniej wszystko dzałało więc wydaje mi się że to bardzo dziwne…Wszystkie płyty wyświetla jakby bez zawartości. Stacja to matshita uj-850s w lapku acera.Soczewka lasera jest czysta jak łza, taśma również jest cała. Za ewentualną pomoc z góry gorąco dziękuję.
Klucz {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} nie rozwijaj tylko zaznacz .Po prawej stronie
będą wpisy, w których zlokalizuj klucze UpperFilters oraz LowerFilters i je usuń. Przed usunięciem, sprawdź, czy jesteś w dobrym miejscu. Włącz komputer na nowo
Możesz jeszcze w Menadżerze Urządzeń w kontrolerach IDE odinstalować kanał, do którego podłączony jest napęd. Resetujesz kompa i czekasz, aż Windows zainstaluje je na nowo.
Dzięki za szybką odpowiedź:) Po prawej stronie przy kluczu {4D36… był tylko plik o nazwie domyślnej więc nie było co usuwać. Kabli nie ma ale jest za to jedna taśma która raczej jest dobrze wpięta bo tacka działa. W biosie cd-rom jest widoczny. Co do kontrolerów IDE to nie jest przypisane który kanał jest ten od cd romu… laik jestem i tyle:D Szukam teraz jakiejś płytki z winem ale tu takiej znaleźć nie mogę… mam pewnie w drugim mieszkaniu… Co jeszcze się może nadać?
z aspi mam duży problem bo ciężko to przeinstalować( chociaż dałeś mi instrukcję) za firmware się zapomniałem wziąć. Co do napięć w biosie nie mam pojęcia jak się to sprawdza. dzięki za pomoc dalej z tym walczę:)
Co do napięć. Do biosu wchodzisz poprzez klawisz DEL lub F2 (przy starcie komputera jest napis: Press DEL to enter setup). Jak wejdziesz do biosu przejedź na PC Health Status, wciśnij enter. Spisz wszystkie dane i daj je potem na forum, wychodzisz klawiszem ESC (kilka razy, aż wyjdziesz z biosu).
Co do ASPI:
Otwórz notatnik i wklej:
dla systemu Win98/Me: install.bat X86
dla systemu Xp/2000 wklej: install.bat XP32
dla xp 64 bitowej: install.bat XP64
zapisz to w katalogu, gdzie wypakowałeś pliki ASPI. Zmień rozszerzenie z txt na BAT i uruchom ten plik (2x lewym przyciskiem myszy).
szczerze mówiąć na stronce producenta akurat do tego modelu w ogóle nie ma firmwaru… usuwam ale przy instalowaniu pomocniczego kanału IDE ostatnio błąd i występuje to nadal(nie przechodzi testów zgodności za systemem XP)
Czyli raczej padł. Ja w sprawach mechanicznych nic więcej nie wymyślę. Jak dla mnie wymiana na nowy samemu albo przez serwis, chyba że ktoś coś jeszcze wymyśli.
Mam identyczny problem tylko ja zrobiłem coś takiego. Włożyłem płytke Heros 3, zaczeło mulić kompa(za duzo programów włączonych chyba było) i chciałem wyłączyć mój komputer lecz sie zwiesił. Postanowiłem dać na zakończ teraz, wyskoczył mi jakiś błąd i od tamtej pory nie czyta płytek.Napęd Niby coś tam mieli i rozpęca płytki, ale potem gaśnie i nic sie nie dzieje. Hmmmm nie wydaje mi sie żeby był zepsuty tylko jakby mu jakieś oprogramowanie sie uszkodziło. Zrobiłem wszystko to co napisane było wyżej, ale nie pomogło i teraz szukam dalej rozwiązania. Jak znajde to opisze ale coś ciemno to widze. (za błędy ort przepraszam )
