Mam problem ze stacją dysków, po włożeniu płytki przy auto starcie nie wyświetla się okno które wyświetla akcje do wyboru, a poza tym przy najechaniu kursorem na ikonę stacji dysków chmurka pokazuje 0 zajęte 0 wolnego a płytka jest nowa, a przy zapisanej pokazuje tą samą wartość jak zajęte tak wolne. Nie wiem może usunąłem jakiś wpis czyszcząc rejestr ccleanerem, ale przywracałem kopie zapasowe i nic proszę o radę.
Sprawdź kable.
Jeśli wszystko jest dobrze:
W Menu start->Uruchom, wpisz regedit:
Znajdź klucz
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Klucz {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} nie rozwijaj tylko zaznacz .Po prawej stronie
będą wpisy, w których zlokalizuj klucze UpperFilters oraz LowerFilters i je usuń. Przed usunięciem, sprawdź, czy jesteś w dobrym miejscu. Włącz komputer na nowo i sprawdź.
Możesz jeszcze w Menadżerze Urządzeń w kontrolerach IDE odinstalować kanał, do którego podłączony jest napęd. Resetujesz komputer i czekasz, aż Windows zainstaluje je na nowo.
Przeinstaluj ASPI: http://www.cdrinfo.pl/download/1191035445
Wgraj nowy firmware Klik
Firmware szukaj tutaj (po lewej Masz listę producentów, znajdź swój model).
Wyczyść napęd, instrukcja.
to mój napęd nie mogę znajść firmware
To jest laptop MSI
O jakie kroki ci chodzi? klucze z rejestru usunąłem ASPI przeinstalowalem i nic dalej jest tak jak było.
Robiłeś to, operacja ta powinna przywrócić usunięte klucze z rejestru.
Co do autostartu płytki, użyj programu: Autoplay Repair Wizard.
Jak nie działa, to w menu start->uruchom wpisujesz “gpedit.msc” i szukasz
Komputer->Szablony Administracyjne->System i tam znajdujesz zasadę ‘Wyłącz funkcję autoodtwarzanie’
ustaw na Nie skonfigurowano.
Otwórz Notatnik i wklej do niego:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveAutoRun"=-
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoDriveAutoRun"=-
Plik zapisz z rozszerzeniem .reg np. lolek.reg
następnie kliknij dwukrotnie na tym pliku i na otrzymane pytanie odpowiedz TAK.
Uruchom ponownie komputer.
Zmodyfikowałbym lekko ten fix:
Serdeczne dzięki pomógł plik i reinstalacja głównego kanału
