Komputer mam nowy. Na początku był spokój , ale teraz w ogóle nie działa
autostart (przy płytach). Nawet po kliknięciu PPM na płyte w Moim Komputerze nie ma takiej opcji. Ma ktoś jakieś rady?
Napęd napewno sprawny ??
Sprawdź czy dobrze jest podłączony :?
Podaj jaki to jest napęd, jaki masz system operacyjny itp dane. I na następny raz wyrażaj się konkretniej bo wróżek na forum nie ma i nie będzie chyba :roll:
PS. Raczej nie ten dział bo Hardware, Sterowniki.
to chyab raczej ten.
mi si ewydaje ze poprostu przez przypadek rześ jakimś programem autostart w rejestrze przestawił
Napęd sprawny bo czytał płyty , dział napewno ten bo topic przeniesiony tu z hardware’u
A co do sprzętu to żeby było prościej to wkleje loga z dxdiaga:
System Information
Time of this report: 5/14/2006, 17:09:42
Machine name: NTT-011527D227A
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: English (Regional Setting: Polish)
System Manufacturer: P4M80P
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz (2 CPUs)
Memory: 510MB RAM
Page File: 367MB used, 877MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: RADEON 9550
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter AGP (0x4153)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_0200174B&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6561 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/4/2005 05:10:38, 205312 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/d
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 8/4/2005 05:10:18, 1273344 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0213-11CF-5A6D-0A22A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4153
SubSys ID: 0x0200174B
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_82121565&REV_60
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.5900 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 8/20/2005 02:31:52, 3644800 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 25
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 25
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Mapowanie MIDI [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mysz
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Klawiatura
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x1106, 0x3038
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/10/2004 14:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/10/2004 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/10/2004 14:00:00, 52736 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/10/2004 14:00:00, 24576 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 10:01:08, 40840 bytes
+ PS/2 Compatible Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/10/2004 14:00:00, 23040 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Po
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 kilobitów/s
Voxware SC06 6,4 kilobitów/s
Voxware SC03 3,2 kilobitów/s
MS-PCM 64 kilobitów/s
MS-ADPCM 32.8 kilobitów/s
Microsoft GSM 6.10 13 kilobitów/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kilobitów/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Warlords Battlecry II (DX7) - Registry: OK, ExeFile: Battlecry II.exe (1.00.0003.0000)
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 59.5 GB
Total Space: 76.3 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG SP0822N
Drive: D:
Model: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Polish), 8/10/2004 14:00:00, 49536 bytes
System Devices
Name: VIA CPU to AGP Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B198&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&08
Driver: n/a
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_7314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&07
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_4314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&04
Driver: n/a
Name: VIA Standard PCI to ISA Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3227&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:58:02, 35840 bytes
Name: VIA Standard Host Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3208&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&03
Driver: n/a
Name: VIA SATA RAID Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_32061565&REV_80\3&13C0B0C5&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viamraid.sys, 5.01.2600.0430 (English), 6/21/2005 03:53:30, 60928 bytes
Name: VIA USB Enhanced Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_32061565&REV_86\3&13C0B0C5&0&84
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/10/2004 14:00:00, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/10/2004 14:00:00, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 02:56:48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/10/2004 14:00:00, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/10/2004 14:00:00, 7168 bytes
Name: Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_82121565&REV_60\3&13C0B0C5&0&8D
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Polish), 8/4/2004 09:56:44, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Polish), 8/4/2004 09:56:58, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Polish), 8/4/2004 08:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (Polish), 8/4/2004 08:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 09:56:58, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.5900 (English), 8/20/2005 02:31:52, 3644800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0043 (English), 8/18/2005 03:39:58, 90112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0048 (English), 8/18/2005 03:25:20, 18771968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 22:54:58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0050 (English), 8/18/2005 03:21:38, 10458112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0000.0004 (English), 9/7/2004 23:23:16, 156672 bytes
Name: VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_32061565&REV_81\3&13C0B0C5&0&83
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/10/2004 14:00:00, 20480 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_32061565&REV_81\3&13C0B0C5&0&82
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_32061565&REV_81\3&13C0B0C5&0&81
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_32061565&REV_81\3&13C0B0C5&0&80
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_2314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_1314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&01
Driver: n/a
Name: VIA Bus Master IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_32061565&REV_06\3&13C0B0C5&0&79
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys, 1.00.0001.0001 (English), 8/10/2004 14:00:00, 5376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Polish), 8/10/2004 14:00:00, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/10/2004 14:00:00, 95360 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0314&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC #2
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\3&13C0B0C5&0&60
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtlnicxp.sys, 5.621.0304.2005 (English), 3/4/2005 20:10:26, 74496 bytes
Name: RADEON 9550 Secondary
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_0201174B&REV_00\4&8CA73A7&0&0108
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6561 (Polish), 8/4/2005 05:10:18, 1273344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0005 (English), 8/4/2005 04:08:34, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 8/4/2005 08:20:40, 21712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativckxx.vp, 6/8/2005 21:45:54, 58560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 7/11/2005 22:12:54, 929 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 7/11/2005 22:12:54, 524850 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6561 (English), 8/4/2005 05:10:38, 205312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0292 (English), 8/4/2005 04:02:26, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2494 (English), 8/4/2005 05:04:34, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0331 (English), 8/4/2005 04:54:08, 2365472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0001.0064 (English), 8/4/2005 04:47:08, 639872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 6/10/2005 22:59:16, 95617 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0006 (English), 8/4/2005 05:02:32, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 8/4/2005 04:08:22, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 17:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4118 (English), 8/4/2005 05:02:58, 380928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4118 (English), 8/4/2005 05:04:18, 46080 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2494 (English), 8/4/2005 05:04:56, 106496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.14.0001.0013 (English), 8/4/2005 05:04:42, 73728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2497 (English), 8/4/2005 05:04:28, 39936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0025 (Polish), 8/4/2005 04:34:12, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGR.dll, 1.02.2042.0835 (Polish), 8/4/2005 07:27:54, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 6/7/2005 09:25:14, 5496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.5279 (English), 8/4/2005 05:28:52, 5005312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglx1.dll, 6.14.0010.1010 (English), 8/4/2005 06:46:26, 6684672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4004 (English), 8/4/2005 08:07:56, 307200 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_0200174B&REV_00\4&8CA73A7&0&0008
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 159232 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 181760 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 394240 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 82432 bytes
system.dll: 1.00.3705.6018 English Final Retail 4/20/2006 21:21:58 1179648 bytes
system.dll: 1.01.4322.2032 English Final Retail 4/20/2006 21:42:53 1224704 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/7/2006 12:08:05 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 5/7/2006 12:08:05 576000 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:05 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:06 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:06 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:06 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:05 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:05 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/7/2006 12:08:04 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/10/2004 14:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 498205 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2710.2732 English Final Retail 8/5/2005 22:06:50 165376 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.4332 English Final Retail 8/4/2005 03:29:52 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2709 English Final Retail 6/29/2005 03:55:07 385024 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2749 English Final Retail 8/30/2005 06:13:42 1287680 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 08:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 09:56:58 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 09:56:44 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 08:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 07:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 07:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/4/2004 07:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Polish Final Retail 8/10/2004 14:00:00 4352 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.2710.2732 English Final Retail 8/5/2005 23:01:54 58368 bytes
psisdecd.dll: 6.05.2710.2732 English Final Retail 8/5/2005 23:01:54 239104 bytes
psisrndr.ax: 6.05.2710.2732 English Final Retail 8/5/2005 23:02:00 224256 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2710.2732 English Final Retail 8/5/2005 23:01:54 62976 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2715.2773 English Final Retail 10/11/2005 08:39:32 1669120 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/10/2004 14:00:00 50688 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ffdshow MPEG-4 Video Decoder,0x40000004,1,1,ffdshow.ax,
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0018
WST Renderer,0x00800000,1,1,WSTRenderer.ax,6.05.2710.2732
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,3.02.0000.0018
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0002.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.4332
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.0000.3646
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
GeoVid Mp3 compressor,0x00200000,1,0,GeoVidMp3Comp.ax,
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2710.2732
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2710.2732
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft TV Caption Decoder,0x00600000,1,0,MSTVCapn.dll,5.01.2710.2732
Nero Resize,0x00200000,1,1,NeResize.ax,3.02.0000.0018
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.05.2710.2732
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0018
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2710.2732
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,3.02.0000.0018
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0018
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0018
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,3.02.0000.0018
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,,
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0018
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,3.02.0000.0018
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,3.02.0000.0018
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,3.02.0000.0018
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,3.02.0000.0018
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0002.0000
GeoVid AInf2,0x00200000,1,0,GeoVidMp3Comp.ax,
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,3.02.0000.0018
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,4,NeDVD.ax,3.02.0000.0018
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2710.2732
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2709
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0018
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVcd.ax,3.02.0000.0018
Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,3.02.0000.0018
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.4332
CBVA Filter,0x00200000,1,1,CBVAFilter.dll,5.01.2700.2180
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,3.02.0000.0018
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0018
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,3.02.0000.0018
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2709
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2709
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,3.02.0000.0018
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,3.02.0000.0018
WST Pager,0x00800000,1,1,WSTPager.ax,6.05.2710.2732
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2710.2732
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,3.02.0000.0018
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0018
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.05.2710.2732
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2710.2732
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2709
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0018
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,3.02.0000.0018
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0018
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,3.02.0000.0018
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0018
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,3.02.0000.0018
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,3.02.0000.0018
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0018
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,3.02.0000.0018
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,3.02.0000.0018
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Koder-dekoder Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Audio Capture Sources:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,3,3,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Rendering Devices:
BDA Network Providers:
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.05.2710.2732
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.05.2710.2732
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2710.2732
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2710.2732
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2710.2732
Audio Renderers:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming System Devices:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,17,2,,5.03.2600.2180
Zaimportuj do rejestru:
http://fuhperfekt.republika.pl/dysk.reg
oraz wstaw/popraw zapis
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer
wartosc DWORD “NoDriveTypeAutoRun” = 95
wartosc binarna “CDRAutoRun” = 01 00 00 00
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom
Wstaw wartosc DWORD “Autorun”= 1 włączony, 0 wylaczony
wklej to w notatniku i zmien rozszerzenie z txt na reg i dwa razy kliknij
