Witam. Mam taką dziwną przypadłość w ostatnim czasie, że siadają mi płyty główne od Asusa. Miałem M2N-SLI od półtora roku i umarła. Wymienili mi 2 grudnia na nową, dziś włączam kompa i tylko słyszę jeden długi sygnał dzwiękowy a zaraz po nim 2 krótsze i nic innego się nie dzieje. Taki stan utrzymuje się do momentu odłączenia zasilania. Przeczytałem w necie, że to może być wina uszkodzenia karty graficznej a inne źródła podają iż jest to wina niesparowania pamięci RAM - do tej pory działały idealnie. Podpowiedzcie co to może być. Sprzęt jest na gwarancji więc w razie czego zawsze mogę go oddać do serwisu:)
A jak tam zasilacz ?, bo tu może być problem.
Zasilacz Chieftec 450Watt, do tej pory śmigał idealnie, a mam go od lipca 2008. Na 550Watt jest to samo, próbowałem też przyłączać kartę graficzną do nowego kompa i działa :o Jedynie nie mam jak Ramu sprawdziwć i płyty głównej. Co ciekawe, po odłączeniu zasilania karty graficznej komp nie wydaje żadnego dzwięku. Jednak to nie rozwiązanie, bo wiadomo, że się nie uruchomi.
Znalazłem coś takiego:)
AMI
Liczba dźwięków - Typ błędu
1 - Problem z odświeżaniem RAM
2 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
3 - Błąd w obszarze pierwszych 64 KB RAM-u
4 - Błąd zegara systemowego
5 - Problem z procesorem
6 - Błąd kontrolera klawiatury
7 - Błąd trybu wirtualnego procesora
8 - Błąd zapisu lub odczytu z pamięci karty graficznej
9 - Błąd sumy kontrolnej BIOS-u
10 - Błąd zapisu lub odczytu pamięci CMOS
11 - Błąd pamięci cache
ciągły ton -! Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
Award
1 długi - błąd pamięci
1 długi i 2 krótkie - Błąd parzystości pamięci RAM
1 długi i 3 krótkie - Błąd karty graficznej
ciągły ton - Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
Phoenix
1-1-3 - nie jest możliwy odczyt parametrów konfiguracyjnych z pamięci CMOS .Konieczna jest wymiana płyty głównej .
1-1-4 - Układ zawierający BIOS musi być wymieniony
1-2-1 - Błąd zegara systemowego
1-2-2 - Uszkodzona płyta główna
1-2-3 - Uszkodzona płyta główna
1-3-1 - Uszkodzona płyta główna
1-3-3 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
1-3-4 - Uszkodzona płyta główna
1-4-1 - Uszkodzona płyta główna
1-4-2 - Błąd pamięci RAM
2-x-x - Każda kombinacja sygnałów, rozpoczynająca się od dwóch dźwięków oznacza uszkodzenie pamięci RAM
3-1-x - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej
3-2-4 - Błąd kontrolera klawiatury
3-3-4 - Brak karty graficznej
3-4-x - Błąd karty graficznej
4-2-1 - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej
4-2-2 - Błąd zgłoszony przez płytę główną - należy sprawdzić czy klawiatura jest sprawna
4-2-3 - Jak wyżej
4-2-4 - Prawdopodobnie jedna z kart rozszerzeń jest uszkodzona. Jeśli wszystkie są sprawne to płyta główna nadaje się do wymiany.
4-3-1 - Błąd płyty głównej
4-0-2 - Jak wyżej
4-3-3 - Jak wyżej
4-3-4 - Błąd zegara czasu rzeczywistego Powinna pomóc wymiana baterii na płycie głównej
Kody BIOS-ów Phoenix są najbardziej szczegółowe ze wszystkich, ale płyty wyposażone w taki BIOS są rzadko spotykane (głównie w Laptopach). Za każdym razem emitowane są trzy grupy krótkich dźwięków, oddzielone od siebie krótką pauzą. Zatem zapis 1-3-3 oznacza, że został wygenerowany jeden dźwięk, potem była pauza, następnie trzy dźwięki, kolejna pauza i znów trzy dźwięki.
Najbardziej pasuje mi to:
Jednak nie mam pojęcia jakiego mam biosa w tej wymienionej płycie głównej od Asusa. Na nowej gigabyte mam Phoenix’a
