a więc może od początku - kupiłem sobie bluetootha, gdy instalowałem do niego sterowniki komp zrestartował się. gdy odinstalowałem te sterowniki aby ponownie, poprawnie je zainstalować okazało się, że zniknęła mi nagrywarka z mojego komputera ! sprawdziłem w menadżerze urządzeń czy system ją widzi i okazało się, ze widzi, ale wywala błąd - “System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny. (Kod 39)”, podobnie rzecz się ma przy “urządzeniu MIDI zgodnym z MPU-401” - nawet nie wiem co to jest. pomyślałem że może spróbuje przeistalować sterowniki do płyty głównej i może wtedy problem się rozwiąże, lecz gdy odinstalowałem stery i teraz chcę je ponownie zaistalować wywala “Error Registry ! Reboot your system”. czy może mi ktoś pomóc uporać się z tym całym bałaganem ? będę bardzo wdzięczny bo przyznam szczerze, że przerosło to moją niewielką wiedzę komputerową
Nie napisałeś nic o dystemie.
Jeżeli to XP spróbuj w trybie awaryjnym:
1- Ostatnia znana dobra konfiguracja .
Lub :
2 - Cofnij system do ostatniego utworzonego punktu przywracania.
tak mam windowsa xp home edition. powyższa rada nie pomogła
Rozłącz taśmę od nagrywarki i podłącz ją ponownie.
Wejdź do właściwości urządzenia i wybierz aktualizację sterownika z internetu .
odłaczyłem taśmę - dalej to samo (nie może załadować sterownika kod 39). zaktualizowac z internetu tez nie moze. wydaje mi sie, przyczyna tkwi w rejestrze, ale nie znam sie na tym, wiec nie bede sam w nim grzebal.
Sprawdź te wpisy w rejestrze i jak są to usuń i restart kompa.
Upperfilters i Lowerfilters z klucza
HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM-currentcontrolset-control-class{4d36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
lub menadzer urządzeń i odinstaluj nagrywarę i restart kompa i zobacz.
lub menadzer urządzeń i odinstaluj pomocniczy kanał IDE i nagrywarę,restart kompa i zobacz.
niestety nic z tego w rejestrze był tylko lowerfilters wieć go usunąłem i nic to nie pomogło. odinstalowałem też pomocniczy kanał IDE i nagrywarkę i tu była mała nadzieja bo wyskoczył komunikat, że nowy sprzęt został pomyślnie zainstalowany, jednak po chwili wszystko wróciło do poprzedniego stanu. coś mi się wydaje, że bez formata się nie obędzie, chyba, że jakiś dobry człowiek rzuci jeszcze jakąś dobrą radę.
Zrób jeszcze tak:
Z uruchom komenda chkdsk /f i sfc /scannow ,po chkdsk i sfc spacja,włóż płytę z XP(komenda sfc /scannow) do napędu(jak masz zainstalowany np XP z SP1,płyta CD w napędzie musi być XP z SP1).Restart kompa i zobacz.
Jak dalej to samo wykonaj ponownie to co pisze w poprzednim moim poście.
Jak dalej to samo
Wgraj ASPI w wersji 4.71.2 restart kompa i zobacz.
http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl
Jak dalej to samo
Naprawa systemu po zabootowaniu kompa z płyty CD z XP i naprawa R istniejącej instalacji systemu XP (wszystko robisz jak do nowej instalacji XP).
Jak dalej to samo
Świeży system
Pomoc
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=25048
