Problem ze sterownikiem do karty dźwiękowej
(Bananekhwdp) #1
witam!
Mam problem ze sterownikiem do mojej zintegrowanej karty dźwiękowej realtek ALC888. Szukałem już do niej sterowników ale co ściągałem i instalowałem dźwięk dalej nie chodzi.
Z góry dzięki za pomoc
(Jacek Bydgoszcz) #2
1.Płytę główną masz taka jak w podpisie?
2.Jaki system?Jeżeli XP to z jakim SP?
Sterowniki do Twojej płyty.
(Xilon ) #3
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
I nie ma siły zeby nie działało .... oczywiście najpierw usuną się obecnie zainstalowane sterowniki po restarcie nastąpi instalacja właściwych sterów.
(XMan) #4
Nie wiem jakie rev... :?:
http://www.gigabyte.pl/search/GA-EP31-DS3L
Możesz instalować dużo prawidłowych sterowników a pomimo tego i tak nie będziesz mieć głosu/dżwięku :
  1. Odinstaluj poprzednie sterowniki.
  2. Przeczyść komputer CCleanerem :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... r+2.07.575
U góry po lewej ,,Cleaner" na dole Analiza - Uruchom Cleaner
póżniej ,,Rejestr" Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy.
  1. Zainstaluj sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv ... 3l_20.html
  1. Zainstaluj Microsoft UAA - Universal Audio Architecture 29.9 Mb / bez tego nie wykryje karty dżwiękowej / :
/ po rozpakowaniu MSHDQFE -> Win2K_XP trzeba wyszukać instalkę ASetup - kliknąć dwa razy, zainstalować i zrestartować komputer /.
lub to UAA : http://www.hotfix.pl/infusions/pro_down ... hp?did=210
  1. Zainstaluj sterowniki do karty dżwiękowej :
na XP : http://www.hotfix.pl/infusions/pro_down ... hp?did=208
na Vistę : http://www.hotfix.pl/infusions/pro_down ... hp?did=209
Będą problemy to starsze Realtek R2.03 :
http://www.sterowniki.net.pl/koment.php ... 8cf2bd5289
  1. Jeżeli masz XP-ka zainstaluj ponownie DirectX 9.0c :
viewtopic.php?f=7&t=213229
Po każdej instalacji w/w restart komputera.
Możesz mieć problem z przednim panelem komputera / mikrofon oraz słuchawki / - zaznacz v Wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego :
viewtopic.php?f=19&t=306625
(Bananekhwdp) #5
niestety nic nie pomogło ;/ robie formata bo przed nim było ok... to się zrobi jeszcze raz
(Seba86mu) #6
Banana123 , zastosuj się do porad XMan -a, a konkretnie do punktu 3., 4. i 5.
W razie problemów z instalacją sterownika do karty dźwiękowej przeczytaj -> ten artykuł.
(Kinga Sobania) #7
Nowy komp, nowa instalacja..
wszystko bylo ok, az do problemu gdy ostatni sterownik nie chcial sie wgrac z oryginalnej plytki CD do plyty glownej..
problem wyglada tak:
i od tej pory ani CD-ROM mi nie dziala, ani zadna aplikacja graficzna.. ani tapety nie moge ustawic, ani nawet gadu nie dziala, zero dzwieku itd :expressionless:
Pole Wartość
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 07/18/2008-G45-ICH10-7A89PG03C-00
Nazwa płyty głównej Nieznane
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel AGTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 333 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 333 MHz
Przepustowość 2666 MB/sek
Pole Wartość
Właściwości urządzenia
Opis urządzenia PCI Device [NoDB]
Typ magistrali PCI Express
Magistrala / Urządzenie / Funkcja 0 / 27 / 0
ID urządzenia 8086-3A3E
ID podsystemu 1458-A102
Klasa urządzenia 0403 (High Definition Audio)
Numer wydania 00
Fast Back-to-Back Transactions Nieobsługiwane
Własności urządzenia
Działanie przy 66 MHz Nieobsługiwane
Bus Mastering Włączone
Nie mam pojecia jak moge znaleźć ten sterownik...
BARDZO PROSZE O POMOC.......
-- Dodane 03.04.2009 (Pt) 20:34 --
Typ procesora Intel Pentium III Xeon, 2666 MHz (8 x 333)
Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Oryginalna częstotliwość taktowania 2667 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB
Pamięć podręczna L1 danych 32 KB
Pamięć podręczna L2 3 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
ID płyty głównej OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz, 2666 MHz
CPU #1 Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz, 2666 MHz
Producent procesora
Nazwa firmy Intel Corporation
Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 1 0 %
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 2 0 %
INTEL CORE 2 DUO E7300 2,66 GHZ 3MB
a płyta glowna to
Gigabyte GA-EG45M-DS2H 1.0 G45 VGA
(Bananekhwdp) #8
jakiś lipny ten widnows jest nic nie pomaga z tego co piszecie ;/ musze innego poszukać
(Kinga Sobania) #9
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv ... 2h_10.html
niby to... ale sa nadal problemy
(Seba86mu) #10
ropuszysko , najpierw zainstaluj ten sterownik do chipsetu płyty głównej.
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
Następnie zainstaluj Microsoft UAA Bus Driver KB888111.
Następnie zainstaluj ten sterownik do karty dźwiękowej.
W razie problemów z instalacją sterownika do karty dźwiękowej przeczytaj -> ten artykuł (szczególnie drugi sposób).
