Problem
(Ramcin4) #1
Hej!
Mam problem i nie wiem co jest grane.
gdy wkładam dyskietkę do napędu i otwieram ją z exploratora to wiesza mi sie komp i nie moge nawet włączyć menadżera zadań (ctrl+alt+del). czasem sie zdaża że nic sie nie dzieje i wszsytko jest ok, ale już przy kilku operajach z dyskietką znowu sie wiesza.
dodam że napęd jest sprawny i dobrze podłączony - przecież czasem działa
przeleciałem mks'em on line i wszsytko jest ok
ad aware i spybot s&d te ż nic nie znajdują
mój system to winXP
co może być???
prosze o pomoc
wielkie dzieki
pozdrawiam!!
(Golden Finger) #2
Masz dwie możliwości. Pierwsza sprawdź dyskietki te, które wieszają kmputer na innym kompie. Druga, zmień napęd dyskietek na inny i sprawdź jego działanie z różnymi dyskietkami.
Poza tym, to że czasem "działa" nie jest gwarancją sprawności 100%.
Jeżeli dyskietki będą ok zmiń flopa, jeśli problem nie minie trzeba szukać gdzie indziej przyczyny np. w systemie.
Pozdrawiam
8)
Goden Finger
(system) #3
Taśma, którą podłączasz stacje dyskietek może być skopana. Sprawdź na innej.
Pozdrawiam
(system) #4
Spróbuj zrobić reinstalke systemu lub ( format ). Jak dalej nie będzie pomagać to zgłoś to do serwisu jak masz jeszcze kompa na gwarancji :].
Możliwe choć mało prawdopodobne że masz sterowniki do floppy zwalone! poszukaj na stronie producenta nowe.
Pozdrawiam. Sergo
(fiesta) #5
Sergo wszystkie napędy floppy pracują na standardowych sterownikach które się instalują wraz z winogrozą. Tak że Twoja rada aby sciągnąć stery ze strony producenta jest conajmniej dziwna. Czy instalując system na jakim kolowiek kompie po instalacji wgrywałeś stery do floppy????
(system) #6
U mnie był raz taki przypadek! Floppy wariował i jka zainstlaowałem jakieś sterowniki które poprwiały jkaiś błąd z tym floppy. Nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie tak było!
(Ramcin4) #7
Wielkie dzieki za wszystkie rady!
myśle ze to problem z systemem bo pod Dosem nie ma problemu- stacja czyta dyskietę aż miło sie patrzy
pozdrawiam!
