Problemy przy instalacji sterowników(SiS 7012 Audio Device)
(Jgebel) #1
Witam !
Ten temat sie juz powtarza kilkanascie razy ,ale na zadnym z innych forum nie moglem rozwiazac swojego problemu wiec teraz tutaj "u was" szukam pomocy!
Tak wiec mam klopot z dzwiekiem.
Otóz wczoraj zainstalowalem nowego windowsa (Windows XP Profesional) i usunolem sterowniki do karty dziekowej (muzycznej) SiS 7012 Audio Device.
Mam karte główną : ECS K7S5A
Sciagalem juz kilkanascie sterownikow ale za kazdym razem wyskakuje mi błąd:
-536870397
a potem wyskakuje jak nacisne OK:
Fail to install audio driver for windows XP.
Setup will exit.
Bardzo prosze o szybka i skuteczna pomoc! :slight_smile:
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Jarek512
(stalesz) #2
http://www.softwarepatch.pl/plik/1432/E ... 2-PCI.html
(Jgebel) #3
nie da sie zainstalowac..wyskakuja te same bledy przy instalacji ;/
jeszcze raz prosze o pomoc
(Kwalimir) #4
Zainstaluj najpierw Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver
http://support.microsoft.com/kb/888111
(Agatonster) #5
Jarek512 ,
Poczytaj Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.
Proszę poprawić pisownię w opisie problemu. W celu dokonania korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
(XMan) #6
@Jarek512 :
  1. Zainstaluj sterowniki do karty dźwiękowej
  2. są w Zip-ie, wypakuj, wyszukaj SETUP , kliknij dwa razy, zainstaluj i zrestartuj komputer.
  3. Zainstaluj DirectX
Prawidłowa instalacja bibliotek DirectX.
Start -> Panel sterowania -> Dźwięki i urządzenia audio -> zakładki Audio oraz Głos
sprawdź czy masz wybraną kartę dźwiękową.
Start -> Panel sterowania -> System -> Sprzęt -> Menedżer urządzeń.
Sprawdź w Menedżerze urządzeń czy są żółte wykrzykniki lub znaki zapytania, jeżeli są to w tym miejscu - PPM /prawym przyciskiem myszki/ - Aktualizuj sterownik...
/ masz płytkę ze sterownikami od komputera to najpierw włóż ją do napędu CD /.
Edit :
jeżeli będą problemy z instalacją p/w sterowników do karty dźwiękowej to zainstaluj te sterowniki
  • po wypakowaniu kliknij dwa razy na Setup , poczekaj do pełnej instalacji i restart komputera.
(Jgebel) #7
Wielkie dzięki! !!
głos mi od razu zadziałał po zxainstalowaniu tego drugiego sterownika
jak mowiles zainstalowalem tez tego directX(tylko nie wiem po co to jest?)
a co do aktualizacji sterownikow to ja nie mam zadnej plyty do tego i nie moze mi ich zaktualizowac!...wiec mam cos jeszcze zrobic?
jeszcze raz wielkie dzięki :smiley: :smiley: :smiley:
pozdrawiam i zycze wsyztskiego dobrego :slight_smile: :slight_smile:
(XMan) #8
Jeżeli w Menedżerze urządzeń nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania to nic nie rób, jeżeli są to musisz zainstalować jeszcze odpowiednie sterowniki.
