Marekkk
(Marekkk)
14 Maj 2008 14:33
#1
Witam otóż mam problem po borykaniu się z zasilaniem nadszedł czas na temperaturę płytki PCB 49*C i GPU ~58*C.
Wyprodukowana przez SAPPHIRE. A i Cała grafika przymula [nawet w systemie] gorzej niż GF2
Czy wentylator 120 x 120 od dołu obudowy [dziurę od spodu da się zrobić ;)] pomoże w tym ??
i co polecacie by obniżyć tepmperaturę?
Zasilacz Win Power 500W.
Nówka z Anglii
Nie zawiodłem sie na nim do tej pory.
PS. w GPU-Z ciągle pisze Fan speed: 26%
da się to przyśpieszyć ?!
Pozdrawiam.
To że nówka nie znaczy że jest dobry …
Prawdę mówiąc pierwszy raz o nim słyszę … Pewnie angielska podróba Codegena ; ]]
Masz jakiś kontroler obrotów ?
Marekkk
(Marekkk)
14 Maj 2008 14:41
#3
nie, nawet wentylator od grafy nie ma czujnika, to ja nie wiem na jakiej podstawie to jest wypisane >.
zaopatrz się w Atitool i wykonaj test na obecność artefatków… ten zasilacz jest z najniższej półki być może niewystarczająco stabilnie trzyma napięcia…
Marekkk
(Marekkk)
14 Maj 2008 16:16
#5
napięcie na linii +12V waha się pomiędzy 12,03 a 12,09 więc jest dobre… inne też są ok.
Artefaktów przez 4 min nie było. potem zgasiłem…
to ma jakiś ustalony czas?
@EDIT :
Dzięki technik_elektro !
Atitool ma opcje ustawiania prędkości wentylatora, ustawiłem na 100%, i tak mi nie przeszkadza ten dźwięk, temperatura maleje, wszystko git
dnetsky
(dnetsky)
14 Maj 2008 19:32
#6
a czy sa jakies objawy przegrzewania się ?
bo jesli komputer się nie zawiesza to może taka temperatura jest prawidlowa
z doświadczenia wiem że porzadne odkurzenie karty graficznej zmniejsza średnio temop o 10st.C
co z tego że nowy, jeśli dobry nie jest
takie zasilacze nie są bezpieczne (mogą Ci cały komp spalić)
