Czyli coś z płyta główną i obsługą tego RAM’u. Miałem to samo ostatnio kiedy nie czytała kości jednostronnej. Może nie czyta dwóch kości i będzie trzeba w jednej ? Może obie są dwustronne i też występują problemy.
Miałem coś podobnego po podkręceniu mojego E2160. Tylko, że wtedy po dołożeniu drugiej kości komputer wracał do bezpiecznego (standartowego) ustawienia FSB i reszty. Wystarczyło pobawić się dzielnikiem i timingami pamięci. Włóż jedną kość, zmień ustawienia ramu w biosie, włóż obie i może zadziała.
Tak, sprawdzałem jak widać w poście powyżej… wszystkie na przemian
W dniu19.05.2008, o godzinie14:48został dopisany post przez Brother
Hmm mało co się znam w BIOS ale spróbuje twojego sposobu - zabawy z BIOSem zobaczymy…
W dniu19.05.2008, o godzinie14:50został dopisany post przez Brother
Słuchajcie czy to ma znaczenie?
aha zauważyłem właśnie że na ramie na naklejce jest napisane:
DDR2 1GB PC2-6400 DIMM
a na drugiej: DDR2 1GB PC-6400 DIMM nie wiem może to ma jakieś znaczenie...
Trza było wejść w BIOS i pogrzebać w częstotliwości z 800mhz dałem na 400mhz o dziwo działało - więc podkręciłem do 533mhz działa, na 667mhz już sie komputer niestety resetuje, przy 800mhz komputer startuje bez reakcji monitora…
Grzebałem też w “memory voltage” zmieniłem na 2.0 nie wiem czy dobrze czy nie ale zmieniłem .
3 sprawa wyminiłem zasilacz na fortona 350W ale chyba nie zmieniło to nic
Wydaję mi się że chbya rąbnięta jest płyta główna skoro takie sceny odpiernicza co?
Chłopaki, skoro jesteśmy już blisko rozwiązania sprawy może przypadkiem ktoś powie jakieś ciekawą poradę?
