problem polega na tym , że jak włączę przywracanie systemu (tzn.odchacze wyłącz przywracanie systemu) to po jakimś czasie mam z powrotem zaznaczone że jest wyłączone przywracanie systemu,to samo się dzieje jak włączę na nowo komputer
tak ,to wszystko robiłem i jak jest włączone przywracanie systemu to i tak samoczynnie mi wyłączy się po jakimś czasie albo po włączeniu kompa.czemu tak się dzieje?chciałbym żeby cały czas było włączone przywracanie systemu.nigdy wcześniej tego problemu nie miałem
staszek0207 , popraw tytuł tematu, używając przycisku
W logach nic nie widzę
w logu z combofix mam taki wpis
color=red] UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA
No bo to jest prawda, że nie masz zainstalwoanej konsoli, ale to nic nie szkodzi
ok.
ale czemu jak wyłącze kompa i ponownie włącze kompa to mam wyłączone przywracanie systemu?
A tą poradę sprawdzałeś?
tak i nawet jak to robiłem to sprawdzałem i w trakcie musiało się wyłączyć bo wcześniej ręcznie włączałem tą opcję.po tym wszystkim właczyłem z powrotem przywracanie systemu zrestartowałem kompa i znów mam wyłaczone przywracanie systemu
A sprawdź co masz w usługach
Start Panel sterowania Narzędzia administracyjne Usługi
i tu sprawdź czy usługa przywracania systemu jest uruchamiana automatycznie.
mała poprawka-sprawdziłem tą poradę jeszcze raz i działa.
mam automatycznie uruchamianie.ale jest już wszystko ok.
