to nie musze go podpinać do obu molexów czy to prawda?
I drugie pytaniem :
Czy przed włożeniem nowej karty graficznej odinstalować sterowniki od starej karty graficznej? POsiadam najnowsze sterowniki kompatybilne również z 7300Gt i dlatego nie wiem czy je odinstalowac… Czekam na odpowiedzi…
Temat tego kabla już kiedyś był. Sprawdź, czy z jednego Molexa są zasilane wszystkie piny z wtyczki zasilania karty. Jak nie to będą one zasilane z drugiego molexa, który w tym momencie powinien zostać podłączony.
Panowie potrzebuje rady… Zakupiłem Fortron no i tu zaczyna się problem, bowiem moje mobo ma zasilanie 20pinowe natomiast w zasiłce kabel jest 24 pinowy…Wiem że istnieją przejściówki ale jaką polecacie? czytałem że i bez przejściówki odppali… to prawda??
ps. ten fortron posiada kabel zasilający o takiej samej wtyczce jak ta przy tej przejściówce na molex zatem można go użyc?
Jest takie ułożenie… Czyli wystarczy włożyc do zasilania w taki sposób by te 4 piny ostatnie(kabel czerwony, czarny i pod nimi żółty, pomarańczowy) wystawały?
Nie wiem po co się z tym tak cackasz oO Taka wtyczka jest bo możesz rozłączyć ją jak masz gniazdo 20pin albo mieć w całości jak masz płytę z gniazdem 24pin. Po prostu je od siebie odseparuj/wyciągnij/wysuń/rozłącz/odepnij jak sobie chcesz, wtyczka się przez to nie uszkodzi, jeżeli o to boisz D.
