probowalem w winampie i w WMP i nic. albo sie dluuuugo buforuje albo jak sie polaczy to na krotko i za chwile sie rozlacza. moze to jest wina firewalla?? moze jakos go skonfigurowac?? http://66.199.244.4:8888/listen.pls
Radio najnormalniej w świecie działa. 8)
Jaka jest przepustowość Twojego łącza internetowego ??
650/ 650 cable / dsl , podlaczony przez tv kablowa , nei mam zadnych ograniczen na modemie
spróbuj słuchać za pomocą iRadio. Dostępny na vortalu. 8)
Witam
Skoro otwierałeś w Winampie to przecież musiałeś widzieć stopień buforowania. Jak się nic nie działo to spróbuj ściągnąć ten plik listen.pls na twardy i uruchomić ręcznie.
U mnie radio działa bitrate 48 kbps, radio gol.
no stopien sie caly czas zmienial, wzrastal stopniowo , baaaardzo powoli, i nei zawsze dochodizl do 100 % , albo wogoel nei ruszyl ten stopien buforowania:/
przeceiz wlasnie w tai sposob staram sie uruchomic to radio… sciagnalem ten plik playlisty, wlaczam go w winampie i dzieje sie to co opisalem wczesniej.
i dobzre ci dziala, tak powinno byc 48 kbps, mnei tez tak dziala , lae co z teog heh pzrez kilka sekund…
w iradio dzieje sie tak samo…
A próbowałeś poprzez dodaj URL (czy jakoś tak Winampa już nie używam), tylko wtedy nie musisz podawać w adresie …/listen.pls
tak, obojetanie jak by msie nei laczyl to i tak jest tak samo. zreszta to nei jets jedyny przypadek, zkilkmoa innymi radiami jets podobnie, z jednym lacze sie dluzej z drugim krocej , ale nigdy “normlanie” , zasze musi cos sie zepsuc:(
