miałem ten sam problem. ale wiem co jest nie tak u mnie np. był poluzowany śledź (blaszka) od karty graficznej i nie przylegała dobrze do tzw. zimnych styków. ale być tez możne jak u mojego kolegi który po wymianie karty graficznej zapomniał podłączyć dodatkowego zasilania(wiatraczek[radiator] na karcie ruszał a monitor nie reagował[nie dostawał w cale sygnału) i radzę sprawdzić czy monitor a właściwie kabel od niego jest dobrze i ścisło dokręcony do karty i do monitora bo to też może być przyczyną. jeżeli to nie pomoże to proszę spróbować z innym kablem do monitora bo być może jest pęknięty w środku przewód. mam nadzieję że moja odpowiedz pomoże
Wyjmij wtyczkę z zasilacza komputera, lub pstryknij wyłącznik zasilacza na zero, komp musi być całkowicie wyłączony z zasilania.
Znajdź śrubokręt lub cokolwiek innego co przewodzi prąd i zewrzyj te dwa piny z tego schematu, na ok 5-10s starczy na skasowanie. Podłącz kompa z powrotem do sieci i zobacz czy odpali.
Napisz dokładnie jakie masz ramy może PC-1600 (200MHz), i jaki zasilacz, jak montowałeś proca to użyłeś pasty termo przewodzącej? Najlepiej to wyjmij płytę z obudowy postaw na gąbce czy kartonie podpięty do płyty ma być tylko zasilacz, proc, ram (użyj jednej kości jak nie będzie dopalać to zamieniaj kości jak masz kilka i sloty ramu), grafki nie trzeba podpinać, użyj na początek zintegrowanej.
Jak poprzednia chodziła poprawnie to nie ma sensu kupować, jak na allegro kupujesz sprzęt ‘‘nie sprawdzony’’, to z góry można założyć że ktoś sprzedaje trupa, a bateria może mu się przyda, sam z uszkodzonych płyt wybieram baterie i koszyki procków. Po mojemu jak Ci płyta po tych zabiegach nie rusza to musi być walnięta, zobacz może tą metodę, może bios ma padnięty http://ocforum.pl/showthread.php?t=9158
