Otóż jestem tuż po formacie. Na początku wszystko było ok. Nie wiem odkąd mam dziwne problemy z dźwiękiem.
Jeśli chcę zmienić głośność w “Głośności” na pasku start to jak chcę usłyszeć nasilenie dźwięku - klikając na suwak zamiast usłyszeć dundnięcia z głośnika słyszę pisk dochodzący z komputera jak przy kliknięciu dużej ilości klawiszów na klawiaturze. Dokładnie taki sam.
Na początku myślałem, że winna jest w sterownikach, więc zobaczyłem porty od audio i ukazał mi się taki widok:
Same pytajniki jakby komputer nie wykrywał podpiętego sprzętu. Klikam wtedy Start aby się dostosowały no i pojawia się w Line Out obraz głośnika w microphone - mikrofon. Jak zamykam (wciskając OK) i otwieram jeszcze raz, dalej są pytajniki…
Nie wiem o co chodzi Normalnie powinno wyglądać tak:
a tak nie jest. Wszystkie sterowniki mam nawet reinstallowałem, dalej to samo… nie wiem gdzie leży problem i jak go rozwiązać, bo wydaje się wielce nietypowy.
Dodam jeszcze, żę w urządzeniach audio w panelu system nie wykrywa urządzęń audio wtedy wygląda to tak:
nie rozumiem. NO na screena masz co widać… wszystko jest szare i nie da się zmienić w prawie każym oknie. O to co ty pytasz też jest szaro. Jakby urządzeń nie było.
Sprawdź w Menedżerze urządzeń czy nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania, jeżeli są to w tym miejscu PPM / prawym przyciskiem myszki /- Aktualizuj sterownik…
/ masz płytkę ze sterownikami to najpierw ją włóż do napędu CD /.
Start -> Panel sterowania -> Dżwięki i urządzenia audio -> zakładki Audio oraz Głos
mam wybraną, ale bardziej mnie niepokoi to okno z Sound Effect gdzie nie było wykrycia wejścia urządzeń czyli te niebieskie pytajniki.
Tak mam sterowniki do płyty głownej/karty graf./muzycznej/internetowej/usb/dyski/+ dircect na jednej płycie, ale nigdy wcześniej nie instalowałem żadnego UAA… ^^
Jak sprawdzić czy mam zainstalowany ten Chipset :/? CCleaner zainstalowal i wyczsycilem jak powiedizałes… i na razie tylko tyle, bo nie wiem co z tym chipsetem. Z tego co wiem to miałem wszystkie sterowniki na płycie producenta…
Sorry, że zadaje takie głupie pytanie, ale sie nie znam
dalej to samo. Zrobiłem wszystko co kazałeś, chyba będę musiał zrobić formata na xp Chyba, że ktoś rozwiąże problem.
