Ponad pół roku temu postanowiłem kupić Router Asmax AR 704g. Konfiguracja poszła sprawnie i bez problemowo. Internet ( Neostrada ) działał i działa jak należy. Jednak pojawiło się kilka problemów… Chciałbym móc założyć własne radio internetowe, własny serwer w grze itp. jednak nie mogę tego zrobić. Czytałem, że aby móc robić takie rzeczy trzeba odblokować porty w routerze. Jednak, aby to zrobić należy wejść na stronę konfiguracyjną mojego routera - tzn. http://192.168.1.1 Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to, że nie mogę wejść na tą stronę…Gdy pierwszy raz konfigurowałem router na tej stronie wszystko było ok, normalnie wchodziła, ale teraz w żadnej przeglądarce nie działa…Próbowałem już wielu sposobów… Wyłączenie routera na kilkanaście minut czy zrobienie tego co w cytacie z tego forum:
nic nie dało =/
Drugą sprawą jest to, że jak by udało mi się, dzięki komuś z Was, wejść na konfiguracje, prosiłbym od razu o pomoc w dziedzinie tych portów, które blokują mi “wyjście na świat”.
Spróbuj wejść przez adres 192.168.2.1, w każdym routerze jest też przycisk resetu, który należy wcisnąć na kilka sekund aby przywrócić ustawienia fabryczne
Jeśli nie masz nic wpisane w ustawieniach sieciowych to robisz:
Start --> Uruchom --> wpisujesz “CMD” (oczywiście bez cudzysłowia) klikasz enter, pojawi Ci sie okienko dialogowe(wiesz takie czarne).
Następnie wpisujesz w linii poleceń polecenie ipconfig wyświetli Ci się twoja konfiguracja sieciowa i tam gdzie będziesz miał wpis który nazywa się Brama to będzie adres twojego routera i to ten adres wpisujesz w adresie przeglądarki.
Oh tak! Robiłem różne skomplikowane rzeczy, aby wejść na tą konfigurację, a wystarczył reset…Dziękuję JoteS!
Wam, Samurai oraz ant0n również dziękuję za zainteresowanie.
Mam ustawione pobieranie adresu automatycznie.
Moja konfiguracja, która jest wpisana w cmd->ipconfig wygląda tak:
Adres IP: 192.168.1.101
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.1.1
Jednak teraz, gdy strona mi wchodzi, proszę o pomoc w odblokowaniu portów…Szukałem poradnika w internecie, lecz wszędzie są opisy, ale nie do mojego modelu Asmax’a.
Przypuszczam, że to ta zakładka służy do odblokowania portów:
Aplication mam trochę inne od twojego. Nie mogę zostawić tego pustego…W takim razie co mam wybrać z tej listy jeśli chcę odblokować port 8000 dla Shoutcast?
I czy w local IP adress wpisać mam moją bramę 192.168.1.1?
Shoutcast nadal nie chce się połączyć ;/ Wpisuje w IP adress wszelkie mozliwe IP - nic nie pomaga. Wszelkie firewalle również wyłączam i nic. To musi być wina routera, ponieważ, gdy go jeszcze nie miałem wystarczało wyłączenie firewalla i wszystko działało. Może jeszcze jakieś pomysły ? ;/
Podążając za radami bananjp doszedłem do momentu, gdy shoutcast się łączy i radio “działa”. Działa, ale tylko u mnie…nikt inny nie może się podłączyć i słuchać =/
Tak więc shoutcast się łączy jednak nadal świat nie może się do mnie dopiąć.
Firewalle wyłączone, antywirus wyłączony i nadal nic.
Bardzo proszę o pomoc i rady co mogę zrobić, aby mieć możliwość odbierania, a nie tylko wysyłania sygnałów.
Już tak niewiele zostało do tego, abym Wam dał spokój…ale coś nic nie idzie do przodu =/
Przypomnę, że problem polega na tym, że łączę się w shoutcast lecz nie można mnie słuchać…Nawet ja sam jak próbuję się połączyć(tzn.ctrl+L winamp itd), aby przetestować to nie idzie :o
Przeczytałem, że należy odblokować porty 8000 (ponieważ taki wybrałem w sc) oraz o jeden wyższy czyli 8001.
Dobrze to zrobiłem?
Czy może należy wpisać tam inne IP?
Konsola shout’a pokazuje taki błąd:
Firewalle przypominam, że mam wyłączone. Internet Neostrada, więc adres zewnętrzny…chyba nadal coś nie tak jest z tym routerem =/
