Runtime Error przy próbie uruchomienia programu SRS Audio Sandbox
Witam!
Mam pewien kłopot z odpaleniem wspomnianego w temacie programu. Kiedy próbuję to zrobić, wyświetla siuę błąd, którego okno przedstawiam na screenie poniżej. Jeszcze kilka dni temu nie miałem z tym żadnych problemów, ale ostatnio oczyszczałem rejestr ze śmieci CCleanerem. Próbowałem Reinstalować program, lecz nic to nie dało. Wydaje mi się, że problem leży po stronie bibliotek C++, o czym świadczyć może pasek tytułowy okienka błędu: “Microsoft Visual C++ Runtime Library”.
Liczę na szybką pomoc z Waszej strony, gdyż SRS Audio Sandbox pozwala mi np. na odsłuch muzyki ze wszystkich głośników (zestaw 5.1 od Logitecha).
Parametry mojego kompa:
Płyta główna: ASRock B75M-DGS R2.0
Procesor: Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz
Dysk SSD: Goodram Iritium Pro 240GB
Dysk HDD: TOSHIBA DT01ACA200 2TB
OS: Windows 10 64-bit ze wszystkimi aktualizacjami
Link do screena:
https://1drv.ms/i/s!AhlhG2Tv5y0apHN5uTDQ_p4ssAnI
Przeinstaluj biblioteki,  w wersji adekwatnej do wymagań programu.
No dobra,  ale ja nie wiem z jakiej wersji bibliotek korzysta SRS Audio Sandbox. Można to jakoś sprawdzić?
W sieci faktycznie pusto w temacie, proponuję tak: Skoro musisz w ten sposób podbijać audio (wyjaśnienie niżej), to proponuję przeinstalowanie SRS AS i podejrzenie jakie biblioteki visual C masz w systemie. Zanotuj, a następnie odinstaluj i zainstaluj ponownie (bez instalacji nakładkowych).
Polepszanie audio na kompie ma to do siebie, że zmieniasz źródło sygnału. Dopóki używasz wyłącznie jednego zestawu słuchawek albo głośników - Twoja sprawa. Jeżeli jednak używasz wielu odbiorników audio, np, głośniki, słuchawki, TV, to lepiej sterować sygnałem na wyjściu - unikniesz sytuacji gdzie basy w słuchawkach są ok, a głośniki “pierdzą” jak szalone Jest to oczywiście większy koszt ze względu na dobór sprzętu, ale tak to powinno grać “zgodnie ze sztuką”. Nie jestem audiofilem czepiającym się audio-plebsu - to po prostu wygodniejsze :wink: .
Odinstalowałem SRS’a i mam zainstalowane następujące wersje bibliotek:
  • 2005 dwa razy,
  • 2005 x64 dwa razy,
  • 2008 x64 9.0.30729.6161
- 2008 x86 9.0.30729.6161,
  • 2010 x64 10,0.40219,
  • 2010 x86 10,0.40219,
  • 2012 x64 11.0.51106,
  • 2012 x64 11.0.61030,
- 2012 x86 11.0.51106,
- 2012 x86 11.0.61030,
  • 2013 x64 12.0.30501,
  • 2013 x86 12.0.30501,
  • 2015 x64 14.0.23026
  • 2015 x86 14.0.23026.
Trochę dużo tego, prawda?
Które biblioteki to są nakładkowe?
używam tylko zestawu 5.1 Logitech X540. Głośniki podłączone są do kompa za pomocą wtyków 3,5 mm mini-jack.
