No i jeśli masz Dysk z systemem na Secondary master ustawiony a w biosie jest ustawione Pierwsze botoowanie z IDE-0 czyli Primery master to system może się nie ładować już coś takiego widziałem.
Sprawdz jak masz Jumpery ustawione i jak masz taśmy wpięte.
Martwi mnie to stukanie z dysku. Napewno to z dysku ten dźwięk dochodzi? Przyłóż ucho i sprawdź.
Spróbuj podociskać kable (sygnałowy i zasilania), wymień kabel sygnałowy, podłącz inną wtyczkę z zasilaniem.
Masz może miernik napięcia? Może zasilacz na początku daje złe napięcia, co powoduje problemy z dyskiem. Jak wyglądają napięcia podczas pracy komputera?
Ściagnij jakiś programik diagnostyczny np. hdtune i zobacz czy smart nie raportuje problemów albo przetestuj dysk programem diagnostycznym producenta.
ten dźwięk dochodzi z dysku swieci sie zarowka od hdd i tak co dwie a nawet trzy sekundy słyszę taki stuk jak by głowica zjeżdżała czy coś w tym stylu ale ja nie mówię, że to może być to.
Komputer jak odpali (właśnie teraz jestem na forum bo się włączył) to na początku bardzo muli… jak się rozgrzeje już komputer około 20 minut to już chodzi normalnie czyli szybciutko
Napięcia nie wiem jakie są bo nie wiem co się stało ale program, który wcześniej używałem nie pokazuje w windowsie napięć :evil:
Robiłem wszystko… zresetowałem biosa, botowanie przestawiałem ale to nic nie dało…
Może taśmy są już do niczego mają około 7 lat bo są od starego komputera ale wcześniej miałem dysk WD 20 GB i było wszystko wspaniale a teraz kupiłem nowy dysk i mam same problemy z nim :-x
