Witam dostałem od kumpla telefon tylko mam problem jak ściągnąć z niego fotki na kompa była przy niej płyta ale to jakieś badziewie bo jak wchodze na fotki w komurce przez kompa to mi sie całe restartuje i traci połączenie. Jakim to mi by najlepiej programem ściągało ??? dzięki za jakieś rady i podpowiedzi …
A czym zgrywasz BT czy Irda?? i podaj dokładniejsze objawy rwania tego połączenia… przy czym dokładnie on się resetuje…
Najlepszy program to moim zdaniem MPM tylko dane SW musi być zaktualizowane do SW telefonu
To jest tak … odpalam kompa podpinam komure system ją wykrywa jak programem co ył przy niej jak i innymi jakie narazie znalazłem na necie (irda i kabel usb) dzwonki moge spokojnie wgrywać zgrywać mp3 nabijać to jest ok ale jak wchodze w zdjęcia to te standardowe to bez problema ale jak chce skopiować te co zparatem nacykałem to niby szczytuje ale po jakiejś minucie zaczynają znikać ikonki z paska systemowego i poklei traci sie drzewko w programie wszystkich wypisanych plików i folderów w telefonie i koniec telefon sie rozłączy i potem problemy żeby znów sie jakoś do niego dostać.
dzięki za jakąś pomoc
a spróbuj te fotki zrzucać pojedynczo…
instalne system na nowoi jak dale bedzie to samo to wtedy sie bede martwić
thx i pozdro
Max a tobie 100krotne za tę stronke
