mireck
(Mireck2)
8 Czerwiec 2009 15:57
#1
Zrobiło mi się czarne tło z napisem,że twój komputer zarażony jest spyware. Włączył się System Security i pokazywał 38 zarażonych plików. Potem mogłem tylko włączyć komputer w trybie safe.Zainstalowałem SpyBota a ten usunął zarażone pliki - naprawił problemy, potem zrobiłem skan Malwarebytes’ Anti-Malware i on też coś tam znalazł i usunął - wczoraj wydawało się że wszystko jest ok ale dzisiaj rano znowu mogłem odpalić kompa w trybie safe - teraz zrobiłem znowu skany tymi programami (usunęło mi jakieś tam wiruasy) i jeszcze ComboFixem - znowu udało się odpalic kompa i w tej chwili nie wiem co jeszcze mam zrobić. Looknijcie na skany z HiJackThis i ComboFixa - czy cos trzeba z fiksować albo usunąć - co jeszcze mam zrobić?? Za każdą odpowiedź z góry dziekuję.
ComboFix - http://www.wklejto.pl/35461
HiJackThis - http://www.wklejto.pl/35463
deFco247
(deFco247)
8 Czerwiec 2009 17:25
#2
Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )
Otwórz Notatnik i wklej do niego:
File::
d:\windows\system32\drivers\ele48f5.sys
d:\windows\DUMP469e.tmp
Driver::
ele48f5
Plik zapisz jako CFScript.txt , najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe
Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe
Powinno się rozpocząć usuwanie.
Potem dajesz log z usuwania Combofix.
jasio96
(96jasio96)
8 Czerwiec 2009 17:48
#3
deFco247:
Fix w HiJackThis: (Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked) Otwórz Notatnik i wklej do niego:File:: d:\windows\system32\drivers\ele48f5.sys d:\windows\DUMP469e.tmp Driver:: ele48f5Plik zapisz jako CFScript.txt, najlepiej w tym samym folderze co Combofix.exe Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę Combofix.exe Powinno się rozpocząć usuwanie. Potem dajesz log z usuwania Combofix.
Tego nie usuwać . Realtek HD Audio Control Panel
deFco247
(deFco247)
8 Czerwiec 2009 17:50
#4
Sam to usunąłem u siebie to i wszystko gra bez problemu.
mireck
(Mireck2)
8 Czerwiec 2009 18:07
#5
Log ComboFixa - http://www.wklejto.pl/35487
Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok ![-o<
Mam zrobic jeszcze jakiś skan :?:
deFco247
(deFco247)
8 Czerwiec 2009 18:10
#6
Log wygląda na czysty.
Menu Start -> Uruchom… -> Combofix /u
Przeczyść system CCleanerem .
Usuń zbędniki z autostartu.
Jeszcze tylko pełny skan Dr Web CureIt! .
Jeśli będą wirusy, to usuń je.
mireck
(Mireck2)
8 Czerwiec 2009 18:17
#7
Nie mam zainstalowanego ComboFixa na kompie.
deFco247
(deFco247)
8 Czerwiec 2009 18:26
#8
Przecież dawałeś logi z niego, a Combofixa lepiej usuwać z komputera po użyciu.
mireck
(Mireck2)
8 Czerwiec 2009 20:00
#9
Skan skończony - wykryło prawdopodobieństwo jakiegoś BATCH.Virusa 3 pliki - usunąłem.
To wszystko czy jeszcze coś mam zrobić :?:
Znowu zrobiłem skan … i 2 wirusy (nie trojany)
Co jest - miało być czysto?
– Dodane 14.06.2009 (N) 21:49 –
I znowu coś nie tak mam skan tylko HiJackThis: http://www.wklejto.pl/36150
Robiłem skany MalwareBytes’, DrWebCureIt i SpyBot z najnowszymi aktualizacjami i pousuwałem wszystko co powykrywały
Oto nowe skany :
MalwareBytes’ - http://www.wklejto.pl/36152
ComboFix - http://www.wklejto.pl/36157
– Dodane 15.06.2009 (Pn) 10:33 –
Dzisiaj zrobiłem skan i wszystko ok ale czy mam coś z HiJackA sfixować
