L3g1on
(Legionistaa)
23 Grudzień 2008 11:06
#1
Witam zasilacz to chieftec 400w gps sprzet jak w podpisie
zasilacz swiszczy ale napewno nie jest to wiatrak(wiatrak dosc brutalnie zatrzymalem palcem i swiszczenie nadal wystepowalo) dodam jeszcze ze gdy odlacze zasilacz od wszystkiego zewre niebieski i zielony przewod by zasilacz wystartowal to swiszczenia nie ma napiecie wtedy wynosi 12.05 a jak podepne mobo to wzrasta do 12.40 a nawet 12.50 czy to aby troszke nie zaduzo? Help
speed89
(speed89)
23 Grudzień 2008 11:32
#2
Cytuje oto Dopuszczalna tolerancja napięć wg normy ATX:
Napięcie —|-- Wahanie --|— Min. ----|— Max. —| ----------------------------------------------------------- +3,3V ------|------ 5% ------|— 3,14V --|— 3,46V --| ----------------------------------------------------------- +5,0V ------|------ 5% ------|— 4,75V --|— 5,25V --| ----------------------------------------------------------- –5,0V ------|----- 10% ------|— 4,50V --|— 5,50V --| ----------------------------------------------------------- +12,0V -----|------ 5% ------|-- 11,40V–|-- 12,60V --| ----------------------------------------------------------- –12,0V -----|----- 10% ------|-- 10,80V -|-- 13,20V --|
No troche to napięcie masz wysokie, hmm co może tak świszczeć a kondensatory wszystkie płaskie ? czy jakiś napuchnięty… ??
Nie opieraj się za bardzo na napięciach podawanych przez programy. Można je traktować tylko orientacyjnie. Wg mnie z zasilaczem jest coś nie tak.
L3g1on
(Legionistaa)
23 Grudzień 2008 11:44
#4
napiecie zmierzone multimetrem kondensatory plaskie wiec to nie to czekam na jakeis inne propozycje jeszcze
dav4
(dav4)
23 Grudzień 2008 12:01
#5
Czytałem że w GPSach wiatrak 12cm po jakimś czasie świszczy. Goście go wymieniali i śmigał.
Kryszek
(Krzysiekwyszynski)
23 Grudzień 2008 12:04
#6
Te świstanie zasilacza świadczy o tym że już kończy się jego żywotność, najlepiej wymienić go na nowy.
L3g1on
(Legionistaa)
23 Grudzień 2008 12:16
#7
do dav4 przeczytaj pierwszy post napewno nie wiatrak bo zatrzymalem go palcem i dalej bylo to samo.
do krzyszek naewno sie konczy czy moze raczej cos od plyty bo jak wlacze sam zasilacz to chodzi normalnie dopiero jak podepne mobo to sie zaczyna
Kryszek
(Krzysiekwyszynski)
23 Grudzień 2008 12:47
#8
Lepiej wymień go na sprawny bo może ci uszkodzić komputer.
L3g1on
(Legionistaa)
23 Grudzień 2008 19:50
#9
tak tez zrobie pozdrawiam dzieki za pomoc
