System 64 bit na Q8200
Witam! Kupiłem komputer z Quadem 8200 na pokładzie i mam pytanie: Czy jak zainstaluję 64-bitowy system, będzie on działał? Czy trzeba będzie coś przekonfigurowywać?
Czy będę mógł używać raz systemu 32 a raz 64 bit?
Możesz bez problemu instalować system 64bitowy. Nic nie musisz konfigurować :slight_smile:
Tak system 64 bitowy będzie działał na tym procesorze. Musisz tylko pamiętać, że systemy x64 są przystosowane do większej ilości pamięci, więc jeśli masz mniej niż 4G RAM lepszym wyborem będzie system 32 bitowy.
Ok. Dzięki za szybką odpowiedź.
