System nie widzi całego ramu
Witam mam pewien problem, dziś przeinstalowałem system 32 bitowy (7) na 64 bitowy również 7.
to oznacza że wszystko jest OK ? tzn że wykorzystuję normalnie 4 gb.
Masz może włączoną zintegrowaną kartę graficzną?
Nie wiem jak to wyłaczyć naprawde nie znam sie na komputerach
bardzo bym prosił o instrukcje krok po kroku jak to zrobic. jak dla dziecka
komornikhs - to może inaczej: jaką masz kartę graficzną ?
AMD Radeon HD5570
A procesor ?
Intel core i5 650.
Więc wszystko wskazuje że musisz się zainteresować kilkoma opcjami w BIOSie w sekcji Advanced Chipset Features:
  1. Initiate Graphic Adapter [PCI]
  2. Memory Remap Feature [Disabled]
Ok. rozumiem ze te obie opcje mam ustawić na [PCI] i druga [Disabled]
teraz pytanie, jak włączyć biosa?
“Press <Del> to enter Setup, …” (zaraz po włączeniu komputera)
… a po dokonaniu zmian trzeba wybrać : Save & Exit Setup
ok byłem w biosie i ustawione było tak
Initiane graphic adapter na PEG/PCI
nic nie musialem zmieniac
i jeszcze pisało > PCI MMIO Allocation: 4 gb   to 3328 mb
nie wiem dalej co zrobic;/
To co napisałem. Ustawić 1) PCI 2) Disabled - > Save and Exit. Przy starcie komputera zwróć uwagę czy pokazuje prawidłowo 4GB RAM. Jeśli tak - ponownie sprawdź w systemie -> Mój komputer -> Właściwości.
W opcji drugiej miałem ustawione disabled.
a w pierwszej Nie da sie ustawić samego “PCI”
Sa PEG/PCI lub PCI/PEG
lub samo PEG. nie ma tam samego PCI
Więc masz ustawić PCI/PEG (chodzi o to by w pierwszej kolejności była aktywowana karta zewnętrzna - PCI, czyli twój Radeon).
po zmianie na PCI/PEG dalej jest to samo
Wyłącz komputer i jeśli możesz podłącz kabel od monitora do gniazda VGA na płycie głównej (oznaczone kolorem niebieskim). Jeśli po włączeniu komputera pojawi się obraz - to znaczy że nie da się wyłączyć karty graficznej zintegrowanej w CPU.
Sprawdź proszę ten wpis: http://windows7forum.pl/windows-7-nie-widzi-4-gb-ramu-1769-t
Myślę, że wyjaśnia dlaczego nie widzi pełnego ramu. U mnie na Windows 8.1 64bit też nie widzi pełnych 8GB tylko 3.89GB.
Nie mogłem podłaczyć tego do vga(nie widze pasującego wejścia). są może jakieś inne sposoby aby było te 4gb ramu?
wydałem 250 złote aby kupić system który nie daje mi pełnego ramu. to niefajnie;/
To nie kwestia systemu tylko hardware. Masz dwie karty graficzne i nie możesz wyłączyć zintegrowanej. Ot taki babol producenta płyty głównej. Możesz zmienić płytę lub procesor na taki bez zintegrowanej grafiki. Zaś co do RAMu to masz 4 GB i je wykorzystujesz. A to ze nie korzystasz z grafiki zintegrowanej … to zupełnie inna bajka.
znajomy mi napisał aby 2. Memory Remap Feature [Disabled]
zmienić na Enabled
to może pomóc? spróbować?
o dokłądnie coś takiego mam w biosie
http://obrazki.elektroda.pl/8952044100_1397312576.jpg
