System (xp sp2) nie widzi pojemności ani żadnej zawartoći jej. Przy próbie otworzenia wyskakuje informacja o konieczności sformatowania karty. Próbuje ją sformatowac i pod koniec nam komunikat że system windows nie był w stanie wykonać formatowania. Próbowałem różnymi programami - bez skutku.próba zrobienia nowej partycji nic nie dała. Na innych komputerach wszystko działa jak należy. Pamięć to emtec 4 gb- z serii zwierzęta. Do dziś wszystko działało.
emtec to z reguły znaczy - problem!
Musisz ją jakoś sformatować, spróbuj użyć innego komputera skoro gdzieś działa.
Przede wszystkim doinstaluj sobie Service Pack 3: http://www.dobreprogramy.pl/Windows-XP- … 12243.html
Nic nie dał dodatek SP3.
Formaty robiłem kilkukrotnie na innym komputerze z wynikiem pozytywnym, jednak mój komputer nadal domaga się formatowania.
Formatuje w FAT32
możliwe, że masz problem ze sterownikiem USB w swoim komputerze lub uszkodzony port USB, sprawdź inne podobne urządzenie czy działa.
podepnij kartę
uruchom UsbFix z opcji Deletion
http://www.instalki.pl/programy/downloa … sbFix.html
pokaż powstały log
Program się nie uruchomił.
Mam komunikat iż:
mam odłączyć antywira(wyłączony)
podłącz dysk zewnętrzny (nie dotyczy)
podłącz pendrive itp(podłączyłem USB)
Klikam OK
autolt error:
Variable used without being declared
Zmiana wejścia USB nie pomoże, sprawdzałem to.
Pobierz OTL otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html przeskanuj daj log OTL.txt oraz Extras.txt.
z podłączoną kartą
Otwórz notatnik i wklej
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki
powstanie plik o takiej ikonie
w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart
po restarcie podłącz pamięć
Gdy zresetowałem komputer otrzymałem komunikat(po kolejnym uruchomieniu) że zostało zainstalowano nowe urzadzenie i trzeba zresetować komputer, zrobiłem to. Pamięć nadal nie działa.
Może najlepsze rozwiązanie to oddanie pamięci na reklamacje?
Sprawdziłem inne pamięci przenośne, ten błąd wyskakuje w każdej z nich więc winnym nie jest pamięć a komputer.
Nic nie pomogło.
Zainstalowałem nowe sterowniki do płyty głównej ale to też nic nie dało.
W menadżerze urządzeń mam ostrzeżenie o braku sterowników do bezposrednie polaczenie kablowe. Ale to pewnie nie ma związku z moim problemem.
Zero reakcji.
Nadal nie działa.
może najprościej było by przywrócić system?
Nie mam tak starych punktów przywracania. Ostatni punkt mam z 12 a problem jak napisałem pojawił się ok. 10 a to dlatego że wcześniej przez 2 tygodnie nie używałem.
Od ostatniego dobrego użycia zainstalowałem tylko SP1-3.
Czy odinstalowanie ich może pomóc?
Przeskanuj sobie komuter Malwerbytes Antymalware, jeśli wykryje infekcje usuń, następnie Kaspersky Virus Removal, jeśli wykryje usuń, i dodatkowo skan dr.Web pełny. Po usunięciu wszystkich infekcji spróbuj czy zadziała. =D>
Od kiedy wirusy są odpowiedzialne za nie wykrywanie pamięci przenośnych?
Od kiedy powstały wirusy infekujące np plik sterownika, bądź instalujące się w rejestrze i blokujące możliwość nie tylko wykrywania urządzeń przenośnych, ale przynoszące wiele innych szkód. Poza tym wirusy mogą być odpowiedzialne za każde “dziwaczne” zachowanie komputera. Zresztą jeśli nie chcesz nie skanuj, nikt Cię nie zmusza do tego :-D, jeśli chcesz się więcej dowiedzieć proponuję napisz na priv do spandaupol. Myślę, że wyjaśni najlepiej. Jeśli nie mamy potencjalnej przyczyny i wykluczamy wszystko po kolei, co może być przyczyną? Jedynie sprzęt, niepoprawna konfiguracja, uszkodzone urządzenie, lub infekcja. Skoro urządzenie działa na czystym systemie operacyjnym czyli coś z tych rzeczy musi być nie tak. A jeśli nie zeskanujemy nie dowiemy się czy czasami to nie jest infekcja. Bo tego nie wiemy. Poza tym sam stwierdziłeś :
Więc decyzja należy do Ciebie.
