Czy idzie usunąć z niego pliki ponieważ mam tam kilka wirusów.
Co się stanie jeśli wszystkie pliki z tamta usunę.
Do czego służy ten folder.
Czy idzie go całkowicie usunąć i jakie będą tego konsekwencje.
Co to są za foldery: 7b0b2820023f67689d7509c1 (znajdują się tam puste foldery: amd64 i i386), 7e15afa5634227195a9ce83f152e9e (i386 i $shtdwn$.req), 092751de632b8353e229 (update), c6776fd9ceb0d85cdee5d194ead92f (amd64 i i386), ce29fa20c956ac87e2145b6f0fb575 (update), f4305a6880879d8aaed5158b43 (update) oraz MSI56125.tmp (pusty) i jak je usunąć.
To jest folder zawierający punkty przywracania systemu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przywracanie_systemu
Jak opróżnić ten folder w różnych wersjach systemu: XP, Vista lub Windows 7.
W większości to są pozostałości po zainstalowanych aktualizacjach z Windows Update. Jeśli w tej chwili nic nie jest pobierane, to możesz je usunąć.
tak wystarczy wyłączyć przywracanie systemu na wszystkich dyskach .http://support.microsoft.com/kb/310405/pl
nic
znajdują się tam punkty przywracania systemu (jeżeli jest włączone)
tak żadnych konsekwencji ponieważ system na nowo go utworzy
prawdopodobnie są to foldery tworzone przez system podczas instalacji SP1,SP2,SP3
Dzięki wielkie tylko powiedzcie mi jak to usunąć? Oraz do czego są te foldery i pliki:
- [*:2efzg08y]Config.Msi
Może sformatuj partycję systemową - będzie szybciej i proście,j bo jak tak chcesz wszystko usuwać to niedługo nic nie będziesz miał na dysku
Cześć z tych plików, które wymieniłeś, to ważne pliki systemowe, bez których system nawet się nie uruchomi - kasowanie ich jest “niewskazane”
Dlaczego nie można sformatować? Skąd taka opinia?
A dokładniej? Który za co odpowiada i które można usunąć, aby nie było zbędnych plików, bo potem bałagan się robi.
Wg mnie przez te pliki 7b0b2820023f67689d7509c1 (znajdują się tam puste foldery: amd64 i i386), 7e15afa5634227195a9ce83f152e9e (i386 i $shtdwn$.req), 092751de632b8353e229 (update), c6776fd9ceb0d85cdee5d194ead92f (amd64 i i386), ce29fa20c956ac87e2145b6f0fb575 (update), f4305a6880879d8aaed5158b43 (update) oraz MSI56125.tmp (pusty), których nie można usunąć (przynajmniej niektórych). Jak chce sformatować ten dysk (to nie jest partycja systemowa) to wyskakuje taki alert:
Włącz ukrywanie plików systemowych (bo masz pewnie wyłączone) to dowiesz się, które są na pewno potrzebne- te systemowe przestaną być widoczne przy przeglądaniu folderów. Po drugie - dziwne to jest, że te pliki masz na tym dysku/partycji jeśli nie jest to dysk systemowy
Tylko, że niektóre wirusy ukrywają się pod postacią plików ukrytych czyli wg Ciebie ważnych. Np. Przed chwilą otworzyłem pendrive i tam miałem wirusa pod postacią pliku ukrytego. A z tymi folderami to chciałem się tylko dowiedzieć, który do czego służy.
Ten obiekt to plik czy folder?
Obiekt. Foldery to: RECYCLER, MSOCache i Config.Msi
Skoro to plik, to pokaż jego zawartość, bo to może być od infekcji…
Taki plik jest na każdej partycji.
A to lista plików/folderów w innych folderach:
- [*:2gsmyst1]Config.Msi
Pobierz OTListIt2: otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html przeskanuj daj log OTListIT.txt oraz Extras.txt.
Robertolog ,
Poczytaj Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl
OTL w oknie Custom Scans-Fixes wklej następujący skrypt:
Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.
potem nowy log OTL
Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml
Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724
lub format
