Po jakimś czasie gry w jakąś gierkę komputer zawiesza mi się i muszę go restartować. Czy może to być spowodowane wysokom temperaturą podzespołów w komputerze ? Gdy gram w GTA San Andreas czasami mogę grać aż 1 godzinę i komputer mi się nie zawiesi ale czasami pogram 5 min i się zawiesza.
Mój sprzęt to :
Temperatura po 5 minutach grania w Need For Speed Carbon i restarcie kompa ( inaczej nie miałem możliwości screena zrobić ) :
Mierzyłem temperature dwoma programami.
Jak by ktoś dał radę pomuc bo nie znam się na tym za bardzo i nie wiem co mam zrobić żeby w końcu jakieś gry mi chodziły a takie jak Need For Speed Carbon i GTA San Andreas powinny spokojnie śmigać.
Temperatura grafiki jest w porządku. U mnie czasem dochodzi do 83 (gtx260) i nic się nie dzieje. Martwi mnie twmperatura Core (77). To chyba procesor, tak? Sprawdź czy cooler jest dobrze zamontowany i czy wiatrak pracuje. Jeżeli tak, zawsze można zdjąć cooler, usunąć starą pastę termo i położyć nową…
Możliwe że za słabe masz chłodzenia procka i karty polecił bym spróbować z otwartą obudową i taki experyment zrobić jak masz zwykły wentylator ( domowy ) to włączyć niech dmucha jak się nie zawiesi to bedziesz wiedział że słabe chłodzenie a jak się zwiesi to może to być wina np. karty graficznej
Otwarta obudowa spowoduje jedynie spadek temperatury o 2-3stopnie a z wentylatorem domowym może mak o 5-6:(
Od jak dawna masz te problemy??
żeby mieć pewność że to procek a nie grafika, spróbuj obciążyć sam procesor (uzyj darmowego Prime95 do sprawdzania stabilności procesora(nim najlepiej się obciąży)) jeżeli nic się nie stanie, to znaczy że z grafiką coś nie tak.
– Dodane 18.08.2009 (Wt) 18:43 –
a zasilacz możesz sprawdzić multimeterem. ale lepiej zanieść go do serwisu dgdzie mają tekie użądzenia diagnostyczne.
A komp nie był podkręcany? sprawź czy procek i grafika pracują z referencyjnymi częstotliwościami (ew +10%) i spróbuj obciążyć procesor tym Prime 95 http://www.idg.pl/ftp/pc_906/Prime.95.22.10.html
Nie był podkręcany. " sprawź czy procek i grafika pracują z referencyjnymi częstotliwościami (ew +10%) " - jak to sprawdzić ( jestem kompletnie zielony w tych sprawach. ) Co do tego programu to cały czas coś się tam robi.
Nigdzie nie mogłem znaleźć w necie standarodowych częstotliwości dla twojego procka, ale dla grafiki wyglądają one tak: rdzeń 513MHz, pamięci 792MHz, shadery 1188MHz
Poza tym te temperatury procka są o wiele za duże. 77 to lekka przesada. Ja obstawiam procesor-obciąż orthosem przez 2h i zobaczymy czy wywali
A czy komputer stoi w jakiejś dziurze? Czy wywietrzniki z boku oraz od frontu i z tyłu mają dostęp do powietrza? Czy masz kable poukładane wewnątrz obudowy? Czy masz w ogóle wywietrzniki w obudowie? To są takie szczegóły ale bardzo istotne.
Przeprowadź testy programem OCCT obciążając procesor i grafikę, a następnie wrzuć wygenerowane wykresy, albo napisz do jakich temperatur doszły Twoje podzespoły (jak program się wyłączy).
