Mam problem z routerem TP-LINK TL-WR543G
Nie mogę połączyć się z routerem poprzez przeglądarkę internetową. Robię wszystko tak jak w instrukcji załączonej do routera.
Jestem podłączony w taki o to sposób do routera:
Z tym, że zamiast tej bezprzewodowej antenki mam kabel do anteny satelitarnej, bo mam radiówkę.
Sprawdzałem ping poprzez wiersz polecenia:
Wie ktoś może co robie źle lub w czym tkwi problem?
a co dostajesz po wpisaniu adresu w przegladarke?
powinna byc konsola logowania…
marius142
(Marius142)
7 Listopad 2009 18:32
#3
Postaraj się zresetować router bo ja tu nie widzę żadnego błędu w podłączeniu a tak przy okazji mam taki sam ruter przy radiowce i nie mam żadnego problemu.
No właśnie już resetowałem, a jak wpisuje to ip to wyskakuje
marius142
(Marius142)
7 Listopad 2009 19:16
#5
U mnie jak tak się działo po resecie to musiałem zrobić restart kompa i było OK.Dobrze jest też odłączyć router od zasilania na 5 minut.
kamil1555
(Nkamil1555)
7 Listopad 2009 19:22
#6
pod port jeden podepnij komp 1…
router nowy czy używany… ja tez miałem co w tym stylu bo zakupiłem używke i z 192.168.1.1 było zmienione na 192.168.2.1
Wpisałem komendę ipconfig w wierszu polecenia, wziąłem to krótsze ip i wpisałem w przeglądarkę.
Działą, ale hasła nie znam. Na routerze pisze admin/admin ale to nie podchodzi coś. Router nie wiem czy używany czy nie, bo dostałem go jak mi rozdzielali neta na 2 kompy.
marius142
(Marius142)
7 Listopad 2009 19:40
#8
Jeżeli zresetowałeś router to nie ma znaczenia,wszystkie ustawienia powróciły do ustawień fabrycznych.
Airborn
(Airborn)
7 Listopad 2009 19:48
#9
piotrek93.20 , proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W przeciwnym razie temat zostanie przeniesiony do kosza.
kamil1555
(Nkamil1555)
8 Listopad 2009 06:50
#10
Wciśnij reset, trzymając wciśnięty wyłącz na 10 s zasilanie -> podlącz zasilanie i puść reset
i po tym spróbuj wejść do tego panelu
l: admin
h: admin
Zrobiłem dokładnie tak jak kazałeś, ale hasło admin nie działa
Chyba zadzwonię do mojego dostawcy internetu i się o to zapytam, chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły.
@Down :
Później spróbuje tak zrobić, bo router mam na strychu i starzy się drą, że co chwilę tam wchodzę.
Neon1992
(Neon1992)
8 Listopad 2009 09:41
#12
Może spróbuj:
login: admin
pass: brak (nic nie wpisuj)
A jak nie pomoże to zresetuj router do ustawień fabrycznych: na tylnym panelu powinien być taki guziczek reset, najczęściej trzeba to zrobić szpilką. Wtedy musi odpalić na standardowych ustawieniach czyli:
IP: 192.168.1.1
login: admin
pass: admin
kamil1555
(Nkamil1555)
8 Listopad 2009 10:46
#13
Neon1992:
Może spróbuj: login: admin pass: brak (nic nie wpisuj) A jak nie pomoże to zresetuj router do ustawień fabrycznych: na tylnym panelu powinien być taki guziczek reset, najczęściej trzeba to zrobić szpilką. Wtedy musi odpalić na standardowych ustawieniach czyli: IP: 192.168.1.1 login: admin pass: admin
czy nie mowiliśmy juz tego kilka razy ??? ;p
Wsadziłem tam igłę poczekałem chwilę, zrestartowałem komputer i dalej nie działa.
Już nie wiem co mam robić.
kamil1555
(Nkamil1555)
8 Listopad 2009 15:41
#15
Skontaktuj się z tym kimś od kogo dostałeś router… moze to ta osoba zmieniła hasło
Agaton
(Agatonster)
8 Listopad 2009 18:14
#16
piotrek93.20 ,
Poprawiłeś tytuł - zupełnie bez konkretu :?
Poraw tytuł na konkretny, mówiaćy o problemie - więcej uwag nie będzie. TEMAT POMOCNY
