Po wpisaniu dpkg-reconfigure -a pojawił się komunikat z pytaniam, czy pliki i katalogi mogą być czytane przez wszystkich - wybrałem Tak.
Następnie pojawił się komunikat:
Please enter a space separated list of any additional locations for user │
│ home directories. These locations are in addition to those specified in │
│ /etc/apparmor.d/tunables/home and must end with a '/'. │
│ Example: if user's directories are stored in /srv/nfs/home and │
│ /mnt/homes, you should enter "/srv/nfs/home/ /mnt/homes/". │
│ Additional home directory locations:
[pole do wpisania]
OK
Nie wiem co wpisać. Wcisąłem Enter. Następnie pojawił się komunikat:
This package may install new CA (Certificate Authority) certificates │
│ when upgrading. You may want to check such new CA certificates and │
│ select only certificates that you trust. │
│ - yes: new CA certificates will be trusted and installed; │
│ - no : new CA certificates will not be installed by default; │
│ - ask: prompt for each new CA certificate. │
│ Trust new certificates from certificate authorities? │
│ -> yes <- │
│ no │
│ ask │
Zaznaczone było yes i nacisnołem Enter. Pojawił się komunikat:
This package installs common CA (Certificate Authority) certificates in
/usr/share/ca-certificates. . Please select the certificate authorities
you trust so that their certificates are installed into /etc/ssl/certs.
They will be compiled into a single /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
file.
Certificates to activate:
[*] brasil.gov.br/brasil.gov.br.crt
[*] cacert.org/cacert.org.crt
[*] debconf.org/ca.crt
[*] gouv.fr/cert_igca_dsa.crt
[*] gouv.fr/cert_igca_rsa.crt
Gwizdka przy brasil.gov.br/brasil.gov.br.crt była na czerwono. Nacisnąłem Enter. Pojawił się komunikat:
Kodowanie używane w konsoli: │
│ ISO-8859-5 ↑ │
│ ISO-8859-6 ▒ │
│ ISO-8859-7 ▒ │
│ ISO-8859-8 ▒ │
│ ISO-8859-9 ▒ │
│ KOI8-R ▒ │
│ KOI8-U ▮ │
│ TIS-620 ▒ │
│ UTF-8 ↓ │
Zaznaczone było UTF-8 - wcisnąłem Enter. Pojawił się komunikat:
Proszę wybrać zestaw znaków, który będzie obsługiwany przez czcionkę
konsolową.
Jeśli nie korzystasz z bufora ramki wybranie opcji zaczynających się od
"." zmniejszy ilość dostępnych w konsoli kolorów.
Obsługiwany zestaw znaków:
# Latin7 - litewski, łotewski, maoryski i marszalski ↑
. Latin - wietnamski ▒
# tajski ▮
. Złożony - łaciński, cyrylica słowiańska, hebrajski, podstawowy arabs ▒
. Złożony - łaciński, cyrylica słowiańska, grecki ↓
Zaznaczone było Złożony - łaciński, cyrylica słowiańska, grecki - Enter. Pojawił się komunikat:
Czcionka "VGA" ma tradycyjny wygląd i średnio obsługiwana jest przez │
│ międzynarodowe skrypty. Czcionka "Fixed" ma prostszy wygląd i lepiej │
│ obsługiwana jest przez międzynarodowe skrypty. Czcionka "Terminus" może │
│ zmniejszyć zmęczenie oczu, ale niektóre symbole są podobne do siebie co │
│ może być kłopotliwe dla programistów. │
│ Jeśli wolisz pogrubioną wersje czcionki Terminus, użyj TerminusBold (w │
│ przypadku gdy korzystasz z bufora ramki) lub TerminusBoldVGA. │
│ Czcionka dla konsoli: │
│ Fixed ↑ │
│ Terminus ▮ │
Zaznaczony Fixed i Enter. Kominukat:
Proszę wybrać wielkość czcionki dla konsoli Linuksa. Przykładowo │
│ czcionka używana podczas uruchamiania systemu ma wielkość 16. │
│ Wielkość czcionki: │
│ 13 │
│ 14 │
│ 15 │
│ 16 │
│ 18 │
Zaznaczone 16 i Enter. Komunikaty przestały się pokazywać. Tekst z konsoli:
update-rc.d: warning: /etc/init.d/acpi-support missing LSB information
update-rc.d: see
acpid stop/waiting
acpid start/running, process 5429
dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_NAME missing
dpkg-maintscript-helper: warning: environment variable DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE missing
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service apport stop
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) utility, e.g. stop apport
apport stop/waiting
utility, e.g. service apport start
Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start apport
apport start/running
gpg: klucz 437D05B5: "Ubuntu Archive Automatic Signing Key " bez zmian
gpg: klucz FBB75451: "Ubuntu CD Image Automatic Signing Key " bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 2
gpg: bez zmian: 2
atd stop/waiting
atd start/running, process 5815
utility, e.g. service avahi-daemon stop
Upstart job, you may also use the stop(8) utility, e.g. stop avahi-daemon
avahi-daemon stop/waiting
utility, e.g. service dbus force-reload
Upstart job, you may also use the reload(8) utility, e.g. reload dbus
utility, e.g. service avahi-daemon start
Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start avahi-daemon
avahi-daemon start/running, process 5896
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
update-alternatives: użycie /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz jako dostarczającego /usr/share/man/man7/builtins.7.gz (builtins.7.gz) w tryb auto.
* Disabling additional executable binary formats binfmt-support [OK]
* Enabling additional executable binary formats binfmt-support [OK]
* Stopping bluetooth [OK]
utility, e.g. service udev reload
Upstart job, you may also use the reload(8) utility, e.g. reload udev
* Starting bluetooth [OK]
update-initramfs is disabled since running on read-only media
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....
updating keystore /etc/ssl/certs/java/cacerts...
done.
done.
Your console font configuration will be updated the next time your system
boots. If you want to update it now, run 'setupcon' from a virtual console.
cron stop/waiting
dpkg-maintscript-helper: error: couldn't identify the package
ubuntu@ubuntu:~$
Po wpisaniu update-manager -p pojawił się komunikat:
Twoja wersja Ubuntu nie jest już wspierana.
Nie otrzymasz więcej żadnych poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji krytycznych. Uaktualnij Ubuntu do późniejszej wersji.
Dodam jeszcze, że chroot taki komunikat wyświetlił.
ubuntu@ubuntu:~$ mount /dev/sda7 /media
mount: only root can do that
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda7 /media
mount: /dev/sda7 already mounted or /media busy
mount: according to mtab, /dev/sda7 is already mounted on /media
ubuntu@ubuntu:~$ mount -o bind /proc /media/proc
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -o bind /proc /media/proc
ubuntu@ubuntu:~$ mount -o bind /sys /media/sys
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -o bind /sys /media/sys
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -o bind /dev /media/dev
ubuntu@ubuntu:~$ chroot /media /bin/bash
chroot: nie można zmienić katalogu root na /media: Operacja niedozwolona
ubuntu@ubuntu:~$
