Ubuntu 6.10 Edgy Eft- problem z montażem partycji fat32
(Lsieko) #1
Witam, problem jak w tytule.
Zapoznałem się z licznymi poradnikami. Między innymi z:
i dokładnie wykonałem zawarte tam instrukcje, niestety system nie wykrywa partycji. Myślę, że jest to poradnik do starszej wersji ubuntu.
Mój plik /etc/fstab wyglada następująco:
Na pomarańczowo zaznaczyłem partycję, którą chcę dodać.
Przy starcie systemu pojawia się napis:
Moje partycje:
Proszę o pomoc
(Dawidmo84) #2
Jak masz te zera w osobnej linijce to się nie dziwie, powinny być po defaults
(v)FAT raczej UTF8 miał nie będzie, wywal to
(Lsieko) #3
Wywaliłem UTF8 i dałem te dwa zera po defaults.
Nadal nie widzi sda5, ale nie ma błądu przy starcie systemu.
(Mcdell) #4
Dodaj do fstab:
/dev/sda5 /mnt/windows vfat umask=0,iocharset=iso8859-2,auto 0 0
(Lsieko) #5
Niestety, nic to nie pomogło :frowning:
A trzeba później to jakoś zamontować może?
(Mcdell) #6
Upewnij się jeszce, że masz:
  • /mnt/windows;
  • /dev/sda5 (czy aby napewno pod tym urzązeniem masz partycję).
Zrestartuj komputer.
(Makak7) #7
no tak: sudo mount -a, jak nie wyskoczy zaden blad to powinno dzialac :slight_smile:
ps. o ile masz taki folder /mnt/windows
(Lsieko) #8
na 100% mam folder /mnt/windows, bo sam go tworzyłem :slight_smile:
wpisuję
, nie wyskakuje żaden błąd, ale w katalogu windows nic nie ma :frowning:
W katalogu dev mam plik sda5.
Złączono Posta : 17.12.2006 (Nie) 13:19
A tam nie powinno być isocharset?
(Mcdell) #9
Mam u siebie wpis jak powyższy i wszytko działa :slight_smile:
(Lsieko) #10
Chciałbym dodać, ze raz udało mi się sprawić, żeby ubuntu wykrywało tą partycję. Zrobiłem to jakimiś dwoma poleceniami, które znalazłem w internecie. Niestety, po restarcie partycja zniknęła :frowning:
(Deathspell666) #11
Wpisz mount /dev/sda5 /mnt/windows - jeśli nie będzie żadnego błędu to pomyślimy co dalej ;>
(Lsieko) #12
Wpisałem sudo mount /dev/sda5 /mnt/windows i o dziwo partycja pojawiła się :smiley:
Gdy zrestartowałem kompa, znowy zniknęła :frowning:
Ja bym chciał ją na stałe, da się tak zrobić? Czy za każdym razem musiałbym ją montować?
(moongoose) #13
A może zrób tak:
mkdir /mnt/sda5
/etc/fstab - wpisz dane
potem jako root
mount /mnt/sda5
aby sprawdzić dyski użyj fdisk -l
pozdrawiam
(Deathspell666) #14
Wywal wszystko z fstaba co sam wcześniej wpisywałeś, nic więcej !
I wpisz na samym końcu pliku:
/dev/sda5 /mnt/windows	auto	rw,umask=0333,dmask=000	0 0
następnie zapisz i wpisz sudo mount -a
(Lsieko) #15
Niestety, nie działa . Chyba jestem skazany na wklepywanie tego po każdym restarcie... :frowning:
(Mcdell) #16
Więc napisz sobie skrypt :slight_smile:
Wracając do tematu - pokombinowałbym coś z tymi UUID.
Być może brak tego wpisu w fstab uniemożliwia automatyczne montowanie.
W katalogu /dev/disk/by-uuid/ możesz odczytać aktualny numer UUID przyporządkowany poszczególnym partycjom. Odszukaj UUID odpowiadający za partyjcję /dev/sda5 i w fstab dopisz tak, jak masz przy pozostałych partycjach UUID=xxxxxxx to powinno rozwiązać ten problem.
(Lsieko) #17
Aż tak zaawansowany nie jestem, zeby pisać skrypty. Linuxa mam od tygodnia :slight_smile:
Są w tym katalogu 4 pliki:
Jak rozpoznać, który do którego?
Złączono Posta : 18.12.2006 (Pon) 10:29
Ok, problem rozwiązany, okazało się, ze mcdell ma rację. Peóbowałem w tymi UUID, aż w końcu trafiłem na właściwy.
Dzięki za pomoc
