Ubuntu 8.04 RPS OVH problem z sudo
(Alan Elektro) #1
Witam!
Mam okropny problem... i tego juz chyba nie da się naprawić :frowning:
na OCH mam zakupiony serwer typu RPS z dystrybucją linuxa Ubuntu Desktop, problem w tym że już ustanowiłem wszystko to co potrzebne mi na serwerze, zainstalowałem aplikacje, skonfigurowałem etc... i chciałem sobie ułatwić pracę edytując plik sudoers w /etc/ aby umożliwić niektórym aplikacjom start bez hasła...
i zostałem {ciach}. I to chyba na stałe (aż do reinstalki),
dlaczego?
ponieważ w Ubuntu na RPSie nie da się zalogować na roota (ja nie moge, próbowałem wszystkie hasła od ovh), w instrukcji pisze by używać polecenia, sudo. A polecenie sudo jest zablokowane, ponieważ plik sudoers ma inne prawa dostępu :
sudo: /etc/sudoers is mode 0660, should be 0440
oczywiście można je zmienić stosując chmod 440 /etc/sudoers czy tam inne polecenie, ale żeby to zrobić trzeba być rootem!
A ja na rota zalogować się nie mogę! :frowning:
proszę bardzo o pomoc.... proszę o nie posyłanie mnie do pomocy OVH, bo tam piszą żeby używać właśnie polecenia sudo, które zablokowane jest...,
błagam o szybkie odpowiedzi, muszę to jak najszybciej naprawić, bez tego nie mogę nawet żadnej aplikacji mi potrzebnej uruchomić...
(dragonn) #2
Hmmm… a może to tak spróbować z pomocą jakiegoś linux live cd zrobić:
, a na przyszłość suders edytujemy z pomocą:
visudo
I później restart systemu.
(Murzyn1) #3
na OVH masz vKVM, odpal i spróbuj zabootować serwer na nowo ze znanym trikiem, czyli dodaniem init=/bin/bash do poleceń kernela przy starcie.
http://www.debian.org/doc/manuals/refer … ps.pl.html
Patrz rozdział 8.1.1 :slight_smile:
oraz:
http://www.watchingthenet.com/ubuntu-gu … en-it.html
(Alan Elektro) #4
to jest RPS, na OVH, ja nie mam dostępu by włożyć płytę :slight_smile: tylko loguje sie zdalnie na maszynę która jest za granicą :slight_smile:
rozumiem, a co w takim wypadku zyskam? skoro i tak nie mam roota? :slight_smile: (hasła rota)
ale czemu ja nie dostałem hasła roota w ovh…? :frowning:
(Murzyn1) #5
Och nie spojrzałem :slight_smile:
http://www.ovh.pl/jednostki/netboot.xml?gm=pop
http://www.ovh.pl/jednostki/systeme_rescue.xml?gm=pop
reszta podobnie.
ps. init=/bin/bash da ci roota, ale bez podmontowanego systemu plików :slight_smile:
(Alan Elektro) #6
ale wiecie co :slight_smile:
mam otwarty gedit z prawami roota :slight_smile:
może otworze jakiś plik i usune hasło roota? np. passwd? coś kiedyś czytałem…
(roobal) #7
Nie można się zalogować na roota, ponieważ w Ubuntu jego konto jest domyślnie wyłączone i dlatego używa się w nim polecenia sudo. Aby zalogować się na konto roota, włącz je po prostu wykonując:
sudo passwd root
Zmienianie hasła użytkownika root.
Nowe hasło :
Ponownie podaj nowe hasło :
Wymyślasz nowe hasło, na której później się zalogujesz i wtedy możesz edytować /etc/sudoers polecniem visudo.
PS. Podczas wpisywania nowego hasła nie pojawią się żadne znaki, ale hasło się wpisuje :slight_smile:
Pozdrawiam!
(Murzyn1) #8
Przeczytaj co zmontował, przecież właśnie mu sudo nie działa…
Jedyny sposób (bez reinstalki) to zabootować kernel z single user mode, lub z jakiegoś rescue mode ( co ma w ofercie OVH przecież :slight_smile: )
(roobal) #9
Ale w Ubuntu (jeśli dostawca serwera nic nie zmienił) domyślnie sudo ma prawa do wszystkiego a on chce tylko dodać programy, aby startowały bez hasła, nic nie pisał że sudo w ogóle nie działa, więc Ty czytaj uważniej, zanim zaczniesz oferować rozwiązanie problemu na około.
Pozdrawiam!
(Murzyn1) #10
A ja na rota zalogować się nie mogę! :(
:slight_smile:
(Alan Elektro) #11
sudo w ogole mi chyba nie działało, bo nie mogłem nic wykonać… choć nie próbowałem z sudo passwd.
poradziłem sobie :slight_smile:
miałem otwartego gedita którego otwarłem przy pomocy sudo :slight_smile: następnie do zadań Crona dodałem polecenie zmiany uprawnień dla pliku /etc/sudoers na 440 :slight_smile:
zadziałało!
serwer odzyskany! :slight_smile: teraz muszę sobie odblokować tego roota… :frowning: bo bez tego to jak bez rąk i nóg…
dziękuje wszystkim
(roobal) #12
To spróbuj teraz.
Lol, on chciał zapewne zminić zawartość pliku sudoers poleceniem, przy pomocy sudo visudo , a polecenia visudo może używać tylko root a nie użytkownik używający sudo ale widzę, że dalej nie rozumiesz problemu.
Pozdrawiam!
(Alan Elektro) #13
chciałem zmienić sudoers, zrobilem tak
odpaliłem z sudo nautiliusa, zmieniłem prawa dostępu, otworzyłem geditem, zrobiłem co trzeba, pozamykałem wszystko, ale na szczęście został mi gedit otwarty :slight_smile: i dopisałem do crontaba linijkę aby zmienił mi prawa dostępu, tylko to mnie uratowało :slight_smile:
(roobal) #14
Czyli tak jak pisałem wyżej ogólnie sudo Ci działa, a ponieważ root może tylko używać visudo i edytować sudoers w tym wypadku sudo nie zadziałało i skoro sudo działa to śmiało możesz włączyć konto roota tak jak pisałem wyżej przy pomocy sudo passwd root i dostęp do roota powinieneś mieć bez problemu, jeśli jak pisałem właściciele sewrera nic nie zmieniali w uprawnieniach Ubuntu.
Pozdrawiam!
(Alan Elektro) #15
mhm, no tak teraz tak :slight_smile:
tylko jak odpaliłem nautiliusa z sudo, zmieniłoem en plik sudoers, zamknołęm nautiliusa, to już potem go otworzyć nie mogłem, … {ciach}… ale został mi gedit
pozdrawiam :slight_smile:
dzięki.
