JacaG
(Siersz)
29 Styczeń 2010 17:09
#1
Zrobiłem to samo co kolega jessica podpowiadał, hmmm…ale będę potrzebował pomocy. Może tym razem się uda!
http://www.wklejto.pl/55977 tu się znajduje ten log z OTL.
Z góry dzięki!
deFco247
(deFco247)
29 Styczeń 2010 17:15
#2
Skrypty się pisze osobno dla każdego przypadku, podobnie jest z tematami - zakłada się osobny dla każdego przypadku.
W białe dolne okno Custom Scans/Fixes w OTL wklej:
:Processes Explorer.EXE :OTL MOD - [2010-01-29 15:30:42 | 00,093,184 | RHS- | M] () – C:\Documents and Settings\Jaca.HOME-6C37EAA045\Ustawienia lokalne\Temp\cvasds0.dll O3 - HKLM…\Toolbar: (no name) - - No CLSID value found. O4 - HKCU…\Run: [cdoosoft] C:\Documents and Settings\Jaca.HOME-6C37EAA045\Ustawienia lokalne\Temp\herss.exe () O32 - AutoRun File - [2010-01-29 15:34:32 | 00,000,049 | RHS- | M] () - C:\autorun.inf – [NTFS] O32 - AutoRun File - [2010-01-29 15:34:32 | 00,000,049 | RHS- | M] () - D:\autorun.inf – [NTFS] O32 - AutoRun File - [2010-01-29 15:34:33 | 00,000,049 | RHS- | M] () - E:\autorun.inf – [NTFS] O32 - AutoRun File - [2010-01-29 15:34:33 | 00,000,049 | RHS- | M] () - F:\autorun.inf – [NTFS] O33 - MountPoints2{1a540c1c-05dd-11df-9bc9-0019213fc646}\Shell\AutoRun\command - “” = P:\y.exe – File not found O33 - MountPoints2{1a540c1c-05dd-11df-9bc9-0019213fc646}\Shell\open\Command - “” = P:\y.exe – File not found :Reg [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] “SuperHidden”=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] “Hidden”=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] “ShowSuperHidden”=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] “CheckedValue”=dword:00000001 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden] @="" :Files C:\y.exe D:\y.exe E:\y.exe F:\y.exe :Commands [emptytemp] [start explorer]
Run Fix . Restart, jeśli będzie potrzebny.
Potem log z usuwania oraz nowy log robiony opcją Run Scan .
JacaG
(Siersz)
29 Styczeń 2010 17:40
#3
Robię niby co trzeba, wklejam i nic się nie dzieje, komp niby myśli, ale żadnej czynności nie robi, mało tego nie da się z tego wyjść, muszę restartować komp.
deFco247
(deFco247)
29 Styczeń 2010 17:41
#4
Wyłącz Avasta na czas działania OTL-em.
JacaG
(Siersz)
29 Styczeń 2010 18:04
#5
http://www.wklejto.pl/55991 tu mam log po restarcie.
O tym, że trzeba Avasta wyłączyć, to nie wiedziałem, ale teraz poszło chyba jak należy!
deFco247
(deFco247)
29 Styczeń 2010 18:09
#6
W logu jest czysto.
W OTL kliknij CleanUp .
Wyłącz i włącz Przywracanie Systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja XP
Wykonaj pełny skan Dr.Web CureIt .
Gdy będą wirusy, pokaż raport.
Wyczyść rejestr i dysk CCleaner oraz wyłącz nim zbędniki z autostartu (Narzędzia -> Autostart).
Usuń infekcje z pendrive lub kart pamięci za pomocą Flash Disinfector lub Panda USB Vaccine .
Lub format.
No i zaktualizuj system do stanu Service Pack 3 .
JacaG
(Siersz)
29 Styczeń 2010 18:19
#7
OK! Serdeczne dzięki za okazaną pomoc, nie wiedziałem, że aż tak szybko otrzymam pomoc w tym problemie! Pozdrawiam!
