Jeśli wcześniej Ci wszystko działało i po instalacji SP3 coś Ci nie działa to najlepiej się cofnąć do ostatniej działającej konfiguracji tj. SP2
Szczerze to nie spotkałem się jeszcze żeby po instalacji SP uciekały jakieś sterowniki. Myślę, że możesz śmiało odinstalować SP3 Windows za każdą taką “grubszą” zmianą tworzy punkt przywracania. Z Dodaj\Usuń programy usuń SP3 a Twój system powróci do SP2 i powinno być OK.
Widocznie jest jakiś zgrzyt w sterownikach. Jeśli to NVIDIA nie musisz ściągać ze strony GIGABYTE, możesz poszukać na NVIDIA sterowników do NFORCE ( chipsetu jaki masz na płycie głównej).
Dobry pomysł, a jakby jeszcze nie przynosiło skutków to możesz przywrócić ustawienia domyślne BIOSU i wtedy nie będzieli musieli myśleć co na Enable tylko wszystko samo się ustawi!
Możesz przywrócić system, ale jeśli chcesz SP3 koniecznie, to obawiam się, że najlepszym wyjściem będzie format i instalacja SP3 od razu po instalacji systemu! :o
zakładam, że Kolega ma Windowsa legalnego. Jeśli tak to format i SP3 może pomóc. SP3 również polecam ściągać ze strony MS. Zakładam również, że ten SP to nie jakaś beta.
Sam posiadam układ na płycie NForce3 i mam XP z SP3. Żadnych problemów. SP3 dogrywałem z płyty. Wszystko gra i buczy. Zobacz jakie masz sterowniki w w menadżerze urządzeń przy Universal Serial Bas Controller. Nie wiem też czy to już było wyżej ale ja bym zrobił reinstall sterowników oryginalnych z CD do Twojej płyty. Jest tam pewnie jakiś SETUP.EXE na płycie. Install, reboot i sprawdzenie czy działa. Sam Windows nie mógł Ci nic wyłączyć w BIOS więc to bym wykluczył.
Jeśli też Windows nie widzi CD-ROMu to na 100% masz namieszane sterowniki ( zakładając 0 modyfikacji w BIOS płyty głównej)
