Uszkodzony monitor lcd?
witam!
podłączyłem sobie do komputera drugi monitor lcd firmy nec multisync 1400m i wyświetlają się na nim pionowe(zdjęcie).
czy jest to trafiona matryca?
jako drugi ?? czy zamiast 1wszego ?? sprawdź kabel.
mam dwa lcd podłączone i ustawione klonowanie obrazu tak,żeby na dwóch było to samo,kabel jest dobry bo zamieniałem między pierwszym lcd a tym “trafionym” i nadal tak samo było.
to podłącz jako główny ten drugi bez klonowania.
dalej to samo
oooo widze, że też ziejesz w CS :stuck_out_tongue: nie jestem pweiwn, ale jak masz karte graficzną nVidia to spróbuj zainstalować najnowsze stery od grafy do swojego modelu ze strony http://www.nvidia.pl i odpal te stery, po prawej stornie kliknij zarzazanie ustawieniami 3D i jak masz napisane w tym okienku przyspieszanie wieloekranowe ustaw na wieloekranowe i może bedize git a jak nie to cośz LCD’ kiem jest nie tak. PoZdRo :slight_smile: :wink: :smiley: :stuck_out_tongue: a jak masz ATi to nei wiem nigdy nie korzystałem z kart ATi
chyba jednak lcd jest trafione,bo na drugim komputerze też takie same paski
spróbuj jeszcze podł. jeden LCD (właśnie ten zpesuty) i spr. czy będą te paski. Bo to może masz coś źle ustawione na 2 ekrany spr. na 1 :slight_smile:
