Blagam was pomozcie mi.
Poszukuje sterownikow do karty dzwiekowej:VIA AC’97 Enhanced Audio Controller.
Dane mojej plyty glownej:
ID płyty głównej 07/22/2004-VT8377/VT8235-A7V8X-X
Nazwa płyty głównej Asus A7V8X-X
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
Wejdź na stronę
http://support.asus.com/download/download.aspx
wybierz motherboard, potem socket A, a na koniec model płyty. Tam będą wszystkie sterowniki.
lub bezpośrednio pobierz ten (tylko do dźwięku):
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/misc/a … M_3663.zip
(jak nie zadziała ściąganie, to musisz bezpośrednio przez poprzedni link)
witam
mam problem - jeszcze wczoraj wyszstko pomyslnie działało…do dzisiaj…otoz program NERO nie nagrywa mi na płytke DVD zdjęć ktore mam zpaisane na komputerze. Wogole zadnych zdjęć nie da sie zgrac na płytkę w zadenm sposób mi znany. wyświetal mi się taki komunikat:
User
1A23-0009-4030-2091-0391-3683
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Wersja Nero: 6.6.0.3 (Nero Express)
Nagrywarka: Wersja: CS09 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
Sterownik adaptera: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: Wersja: CS09 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1653S atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261360kB)
Free physical memory: 49MB (50748kB)
Memory in use : 80 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.7.2008
Kompilacja ISO
20:30:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:30:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:30:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1653S running
20:30:43 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:30:44 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:30:44 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 970585 (215:41.10, 1895MB)
20:30:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:30:44 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1653S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: DAXON0 - 16S
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:30:44 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:30:44 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 970736 (970736) = #970736/215:43.11
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 970736 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1653S]
20:30:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1653S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: “”
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1988067328, ISRC “”
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
970736 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:30:55 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto buforowanie plików
20:30:55 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
20:30:55 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zakończono buforowanie plików
20:30:55 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpoczęto zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s)
20:30:55 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:30:55 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
20:30:55 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
20:30:55 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:30:55 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16…63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`…0@P…!..
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
20:30:57 #21 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x08E70000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
20:30:57 #22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Nieprawidłowy dysk!
20:30:57 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:30:57 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:30:57 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2632
EndDAO: Last written address was -1
20:30:57 #26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis krótkiego Lead-Out
20:31:03 #27 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
20:31:03 #28 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 167
Błędne pole polecenia!
20:31:03 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!
20:31:03 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis z prędkością 4x (5 540 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File ‘Drivers\atapi.sys’: Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
bardzo proszę o radę co mam z tym fantem zrobić,
serdecznie z góry dziękuję.
boję się ze juz nigdy nie zgram moich pięknych zdjęć na płytkę
pozdrawiam
OwocowaSałateczka , nie wiem dlaczego piszesz w tym temacie, który dotyczy dźwięku, ale ok.
Po pierwsze, zainstaluj to: http://www.cdrinfo.pl/download/1191035445 (sprawdź,czy nagrywa).
Po drugie, w menedżerze urządzeń->kontrolerach IDE ATA/ATAPI usuń wszystkie kanały IDE, zrestartuj komputer i uruchom ponownie komputer.
Po trzecie, zobacz w innym programie do nagrywania, jak zadziała, to przeinstaluj nero (przed nową instalacją, przeczyść CCleanerem).
dzieki za szybka odpowiedz
sorki za pomyłke działu
zainstalowalam ten sterownik i uruchomiłam ponownie komputer . wsyztsko wczytał (zdaje sie)
usuełam wszystkie kanały IDE, zrestartowałam komputer i uruchomilam ponownie komputer. - wyswietlały sie dymki z informacjami ze znaleziono nowy sprzet itp…
zaktualizowałam progem nero
probowalam nagrac fotki z Nero, albo za pomocą zwykłego zapisu z komputera na dysk , lecz wsytępuje ten sam bład…
moze zrobiłam coś nie tak, …
proszę o jakies cenne porady i z góry dziekuję za wszystkie
ps. moj brat ma podobny problem juz od jakiegos czasu, i pisal mi przez gg ze tez nie wie jak sobie dac z tym rade, i ze idzi mu zapisac fotki tylko i wylącznie na dyskach CD-RW.
jaka moze byc przyczyna takiej sytuacji? jeszcze woczraj wszystko działało popranie…
jeszcze raz dziekuje za udzielenie cennych wskazowek na ktoe czekam
pozdrawiam
Możesz spróbować uaktualnić firmware: viewtopic.php?f=7&t=224723
Dodatkowo sprawdź pamięć: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … est86+3.4a
i napięcia w speedfanie, gdy włączony jest test w Orthosie (napięcia podaj nam na forum).
nie sądzę aby jakikolwiek program wskaywał dobre (zblizone) napięcia, więc to raczej nie ma sensu
OwocowaSałateczka ,
jaki masz zasilacz?? (marka i model)
otwórz obudowę i podaj nam co piszę na zasilaczu
Witam, podobnie jak inni mam problem z dzwiekiem, oto parametry kompa:
--------[Podsumowanie]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition
Dodatek service pack systemu operacyjnego [TRIAL VERSION]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera ***
Nazwa użytkownika ***
SMTP: adres e-mail ***
Domena logowania [TRIAL VERSION]
Data / Czas 2008-07-16 / 14:36
Płyta główna:
Typ procesora AMD Sempron, 1583 MHz (9.5 x 167) 2300+
Nazwa płyty głównej MSI KM3M-V (MS-7061) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Mikroukład płyty głównej VIA UniChrome KM266 Pro
Pamięć fizyczna [TRIAL VERSION]
DIMM1: GoodRAM GR400D64L3/256 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Typ BIOS’u Award (07/28/04)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Multimedia:
Karta dźwiękowa VIA VT1617(A) @ VIA AC’97 Enhanced Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Storage Controller VIA SATA RAID Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny WDC WD800BB-00FJA0 (74 GB, IDE)
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST CD-ROM GCR-8522B (52x CD-ROM)
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (FAT32) [TRIAL VERSION]
D: (FAT32) 57225 MB (50258 MB wolne)
Rozmiar całkowity [TRIAL VERSION]
przejrzlem ten watek, instalowalem praktycznie wszystko po drodze i nic… cisza.
Z gory dzieki za pomoc
Witam. Mam problem ze sterownikami od dzwięku do swojego peceta po formacie. Oto dane:
System operacyjny Windows XP Professional
Dodatek Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 )DirectX 9.0c)
PC-3D
Płyta główna:
ID 63-0100-000001-00101111-120205-C51G$1ADBE007_MSI K8NGM-V A7228NMS V1.2 12/02/05
Typ procesora AMD Sempron, 1600 MHz ( 8x 200 ) 2800+
Nazwa płyty głównej Nieznane
Mikroukład płyty głównej Nieznane
Pamięć fizyczna 448 MB
Typ BIOS’u AMI ( 12/02/05)
Właściwości płyty głownej:
Producent To be filled by O.E.M.
Nazwa MS-7228
Wersja 1.0
Numer seryjny To be filled by O.E.M.
Właściwości magistrali FSB
Typ MAgistali AMD Hammer
Karta wideo: NVIDIA GeForce 6100 (256MB)
Akcelerator 3D nVIDIA C51
Karta dźwiękowa Realtek AC’97 Audio [NoDB] typ PCI
Kontroler IDE NVIDIA NForce 430/410 Serial ATA Controller
Z góry dziękuję za pomoc
cosik_ktosik
Zainstalowałem stery od płyty i dźwięku (w tej kolejności) i nic. Masz może jeszcze jakiegoś asa w rękawie?
W start->uruchom->wpisz compmgmt.msc
W menedżerze urządzeń, zobacz, czy karta dźwiękowa została wykryta? Zobacz, czy nie Masz tam jakiś znaków zapytania lub wykrzykników.
w menedżerze wszystko w porządku, żadnych znaków zapytania czy wykrzykników.
sprawdź w Tray’u czy nie masz wyciszonego dźwięku
W trayu tez wszystko ok
Podłączałem też inne głośniki i też nic. Głos zniknął pewnego dnia ni stąd ni zowąd po restarcie kompa.
Witajcie też poszukuje kodeków
Szukałem pół dnia i nic to nie dało
Myśle, że mi pomożecie
Karta dźwiękowa taka jak w temacie, płyta główna: biostar VIARAMA U8768
Z góry dziękuję
Ok, śćiągam narazie tylko CI9739_512_WINXP.EXE zobaczymy czy zadziała
PS. napisze jak skończę
rozumiem że poszukujesz driverów, nie kodeków
i jak działa?
