VirtualDub i problem z połączeniem dwóch plików avi
Witam :slight_smile: Kiedy próbuję połączyć dwa pliki avi pojawia się taki komunikat:
Można to jakoś obejść? :smiley:
Przeczytaj dokładnie:
http://www.dzyszla.aplus.pl/porada-9.html
Przykro mi, ale znalazłem tę stronę już wcześniej. Tam jest opisany błąd z dźwiękiem, a ja mam problem z video - bez dźwięku :wink: Dźwięk planowałem dać później :frowning:
W oknie dialogowym pisze: “The video streams do not share a common sampling rate.”
Co można dosłownie przetłumaczyć: “Strumienie video nie dzielą podobnej częstotliwości próbkowania”.
Owa częstotliwość próbkowania to ilość wyświetlanych na sekundę klatek filmu. Musisz to zmienić wchodząc do Video->Frame Rate,
w oknie “Video frame rate control” wybierz Convert to fps: i wpisz tam frame rate drugiego filmu do dodania.
Przy zmianie frame rate’u musisz poeksperymentować, gdyż jego konwersja może spowodować efekt “zacinania się” filmu. :frowning:
PS.
Najprawdopodobniej używasz nierozwijanego już VirtualDub’a MPEG-2 ze względu na wsparcie dla MPEG-2, lecz nowsze
VirtualDub 1.8.x mogą też otwierać filmy MPEG-2 za pomocą wtyczki, którą możesz pobrać tutaj. Pliki z archiwum ZIP wypakuj do folderu plugins wewnątrz folderu z VirtualDub’em.
