Warning! CPU Has been changed or overlock fail
(Bgrzecho) #1
Podczas uruchamiania kompa wyskakuje komunikat: Warning! CPU Has been changed or overlock fail. Please re-enter CPU seting in the CMOS setup and remember to save before quit.
:frowning:
Nie wiem co mam zrobić żeby się pozbyć tego problemu – proszę o pomoc.
Sprzęt:
AMD Sempron 2600+, EPOX 8RDA3I, NVIDIA GeForce FX 5200, 512 MB DDR400
(Sasquatch) #2
Tak jak jest napisane. Wejdź do biosu i zobacz czy nie zmienione jest coś w sekcji dotyczącej procesora i ustaw tak jak było przed zmianami (o ile było coś zmieniane - np. mnożnik czy inne). Ostatecznie zmień całe ustawienia biosu na domyślne, zapisz i wyjdź. Sprawdź czy komunikat się pojawi ponownie.
(Gugu007) #3
Sprawdź, czy nie pada Ci bateria na mobo. :mrgreen:
(Bandita1991) #4
też to mam jak bateryjke wyme, poprostu ustawienia wracają do defaultowych, wtedy musze przestawić mnożnik tak jak miałem u Ciebie prawodpodobnie jest to samo... a jak nie mnożnik to musisz ustawić jakieś inne opcje :wink:
(Błażej) #5
Chyba grzecho99 bawił się w Biosie i dlatego wyskoczył ten błąd. Po wyjęciu bateri bios wraca do ustawień początkowych, więc co ty chcesz tu zmieniać?
Na płycie głównej szukasz baterii. WYjmujesz ją na powiedzmy 1-2h. Po włożeniu jej spowrotem włączasz wtyczke i odpalasz kompa. Powinien wyskoczyć ci komunikat o przywruceniu ustawień biosu.
(Bgrzecho) #6
Już próbowałem wyjmować baterie, ładować domyślne ustawienia BIOSU- nie pomaga,
W BIOSIE też się nie bawiłem po prostu samo się zaczęło :frowning:
Ale jest tak: jeżeli dam uruchom komputer ponownie załącza się wszystko dobrze, ale jeżeli komp. jest wyłączony już ok. 30 min to się znowu pojawia ten komunikat. :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
Też już myślałem że może bateria pada ale pytałem znajomego informatyka i mówił że to mało prawdopodobne. Jedyne co mogę jeszcze zrobić to sprawdzić wariant z nową bateria., jeżeli nie to będę musiał oddać kompa na serwis :cry: :cry: :cry: :cry:
Dzięki za pomoc
(Błażej) #7
Zobacz w instrukcji/w necie jaki ma mnożnik i Mhz na szynie. Wtedy wchodzisz do biosu. Ustawiasz tak jak powinno być. Dajesz Save and exit.
(dean999) #8
A niebawiłeś sie w mały overlocking kompa?? Bo może zrobiłeś to nie przez bios a jakimś programem??
(Bgrzecho) #9
To była wina słabej baterii od płyty głównej. Kupiłem nowa, wymieniłem, załadowałem domyślne ustawienia biosu i DZIAŁA! !!
Raz jeszcze dziękuje Wam za pomoc.
