Wejścia USB i audio do front-panelu obudowy - gdzie można kupić?
Witam,
Czy jest możliwość dokupienia / zakupu wejść USB i Audio do panela obudowy TRACER?.
Dokładnie chodzi mi o te wejścia USB i Audio zamontowane na froncie obudowy tak ja na zdjęciach poniżej
. Jeśli by była możliwość zakupy takich wejść na front obudowy to gdzie mogę znaleźć takie wejścia?.
Podaj nazwę tej obudowy albo wstaw zdjęcie z przodu. Mogę się mylić, ale raczej nie znajdziesz komponentu jako część zamienna. Szukaj panelu, który możesz umieścić w zatoce 3,5" - pod hasłem “CD bay front panel” “pc case I/O panel”, “pc case front panel” itp.
@marcin82 dzięki za odpowiedź, zdjęcie obudowy zrobię za dnia i wrzucę.
Tak wygląda obudowa
Nigdzie nie mogę znaleźć jaki to jest model obudowy, symbol ani nic.
No to szukaj zamiennika, wrzucisz pod odtwarzacz DVD.
Może znajdziesz na Ali swój panel
https://pl.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=usb+front+panel+case&ltype=wholesale&SortType=default&page=5
Ewentualnie zrób sobie własny. wlutuj obecne porty, a na ich miejsce przyklej USB 3.0 o ile Twoja płyta ma w ogóle porty USB 3.0. Wykręć tę płytkę i pokaz jak wygląda. Co się stało, że szukasz nowego?
@LORDEK dokładałem wewnętrzny czytnik kart i zauważyłem że jest jest uszkodzony / pęknięty kabel zasilający od dwóch wejść USB w panelu obudowy, tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu poniżej
Stąd moje poszukiwania panelu żeby wymienić. Dzięki także za linka, przeglądnąłem ale póki co nie znalazłem takiego panela USB + Audio jak ja mam w obudowie.
Hm… chcąc zapewne teraz naprawić kabel zasilający trzeba by było przelutowywać wszystkie kable?.
Zlutuj uszkodzone przewody i zaizoluj - w tym wypadku to wystarczy, a nie z baterią przeciwlotniczą na muchy.
1 polubienie
@marcin82 dzięki wielkie za pomoc i odpowiedź, wyciągnę panel od wewnątrz i zlutuje kable zasilający porty USB. Myślałem że gdzieś dostanę takowy panel żeby tylko zrobić przekładkę :slight_smile:.
