Wystapil problem z aplikacją gg.exe
(alienx7) #1
Za kazdym razem gdy wlacze gg i otworze okno rozmowy z obojetnie kim wyskakuje ten blad, jesli nie otworze okna rozmowy to jest w porzadku, mam wersje 6.1 i wolalbym nie zmieniac jej na 7.x, probowalem instalowac 6.1 built 156, 157, 158 ale ciagle to samo...
AHA: na wersji 7.7 dzieje sie to samo -.-
HJT http://wklejto.pl/5208
SR http://wklejto.pl/5209
(Kambor4) #2
Log z Hijacka nie jest cały…Ale już zamiast dawać log jeszcze raz z Hijacka dasz log z Combofix
>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >>Fix checked.
(huber2t) #3
log z Hj jest cały
fix w hijackthis
Log z SR jest czysty
(alienx7) #4
Unable to delete the file:
04-Startup: ctfmon.exe
The file may be in use. Use Task Manager to shutdown the program and run HJT again to delete file.
jak w menedzerze zamkne ten proces to i tak HJT wywala ten komunikat, a tu log z combofix:
http://wklejto.pl/5215
EDIT: po odpaleniu combo fix te wpisy same sie usunely…
(huber2t) #5
Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj
Wklej do notatnika:
File::
C:\WINDOWS\system32\cnm2.tmp
C:\WINDOWS\002439_.tmp
Folder::
C:\FOUND.000
Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe ) Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->02f8f1e3c410a4cc.gifRozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum. Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link_W dniu_ 08.07.2008 , o godzinie 11:58 został dopisany post przez huber2t Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj Wklej do notatnika:
File::
Folder::
C:\FOUND.000
Plik - zapisz jako - CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )
(Kambor4) #6
@hubert2t sprawdzaj dokładnie logi…
Wklej do notatnika:
File::
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB9.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDBA.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB7.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB5.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB6.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB3.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB4.tmp
C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB1.tmp
Folder::
C:\FOUND.000
>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript
Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe
Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log). Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.
Jeśli pójdzie dobrze, to: Po restarcie usuń ręcznie folder C:\Qoobox.
(alienx7) #7
http://wklejto.pl/5216
(huber2t) #8
Log wyglada na czysty
Przeczyść komputer Ccleanerem
Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum
lub
Dr.WEB CureIt!
(alienx7) #9
Dr.WEB CureIt! nic nie znalazl, ale gg nadal wyrzuca ten blad, zainstalowalem tlen, bede musial sie przywyczaic po 8 latach gg… :wink: ale dzieki za wyczyszczenie logow, kilka innych upierdliwych bledow naprawiles :slight_smile:
(huber2t) #10
Polecam ci zainstalowanie AQQ jest dużo funkcjonalniejsze na tlen, przesknauj Kasperskim
