Xfce problem podczas instalacji
po nadaniu odpowiednich uprawnien dla pliku .run i po wklepaniu w konsoli:
./xfce4-4.4.0-installer.run
Verifing file integrity... OK.
Extracting the installer... OK.
Checking for usable C compiler... gcc
Checking for usable C++ compiler... g++
Checking for GNU make... make
Checking for package config tool... not found, see /root/.xfce4.installer-log for details
Cleaning up... OK.
i na tym koniec… i za chiny nie wiem co zrobic dalej… tzn. doinstalować gcc itp. ale jak? nie mam rezpozytoriów w systemie…
Pokaż log:
## Started installation of xfce4 at 12:25h
## Visit http://forum.xfce.org/ if you have problems using this installer.
# Environment variables
PATH is set to "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X1
1:/bin:/usr/bin:/usr/local/ssl/bin:/usr/local
/bin:/opt/openssl/bin:/usr/local/openssl/bin:/u
sr/pkg/bin:/usr/ucb:/usr/X11R6/bin:/usr/X11R6
/bin:/usr/openwin/bi
n:/usr/local/bin:/opt/local/bin:/usr/pkg/bin
:/opt/gnome2/bin:/opt/gnome/bin:/opt/xfce4/bin:/opt/xfce/bin:/root/loc
al/bin:/root/xfce/bin:/root/xfce4/bin"
PKG_CONFIG_PATH is set to ":/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig:/usr/loc
al/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig"
## Checking for usable C compiler
gcc --version
gcc (GCC) 4.1.2 20060729 (prerelease) (Debian 4.1.1-10)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
## Checking for usable C++ compiler
g++ --version
/tmp/xfce4-4.4.0-installer/bootstrap.sh: line 57: g++: command not found
## Checking for GNU make
gmake --version
make --version
GNU Make 3.81
Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym nawet gwarancji SPRZEDAWALNOŚCI
lub PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.
Ten program został zbudowany dla i486-pc-linux-gnu
## Checking for package config tool
pkg-config --version
/tmp/xfce4-4.4.0-installer/bootstrap.sh: line 103: pkg-config: command not found
 Please install pkg-config to correct the problem. pkg-config can be downloaded
 from http://freedesktop.org/Software/pkgconfig.[/code]
Proszę zainstalować pkg-config żeby rozwiązać problem. Pkg-config możesz pobrać z adresu http://freedesktop.org/Software/pkgconfig
znalazłem w rezpozytorium jednak paczke z tym i poleceniem apt-get install pkg-config zainstalowałem, jednak problem nadal jest ten sam…
Po pierwsze to zainstaluj zależności. Cały proces masz tutaj ( Moja twórczość) :
http://comendante.wordpress.com/2007/01 … /#more-142
El Presidento
motyw jest taki, pobrałem wszytkie paczki jednak podczas instalacji wysypuje sie na
Xfce Utility Library" w logu na czerwono jest tylko
"configure: error: X Window system libraries and header files are required
 Failed to configure libxfce4mcs, see the errors above
 for details on the problem.[/code]
i tyle jęśli chodzi o instalacje…
sudo apt-get install xserver-xorg-dev
