Od dłuższego czasu chciałem miec XGL’a na mojej maszynie, tak więc go zainstalowałem go. Pojawił się pierwszy problem: nie działanie skrótów klawaiszowych, mogłem bez tego przeżyć, tak więc wziąłem się za instalkę jakis tematów, zainstalowałem cgwd
sudo apt-get install cgwd
i pobrałem motyw z gnome-look.org wchodze w CGWD themer i dodaje ten motyw, nic się nie dzieje, tak więc robię Ctrl+Alt+Backspace, loguje się i odpalam XGL’a startcompiz’em i tu pojawia się kłopot, skróty wróciły, ale jest wiele innych problemów:
-obojętnie na którym pulpicie kiedy cos zaznaczam to robi mi się z tego screenshot
-nie widzę ramek okna, czyli tego czym ma się zajmowac compiz
-nic się nie uruchamia: skróty do lokalizacji, aplikacje, nawet pasek ubuntu, poprostu na niego klikam i nic
Dodam, że przy wyłączonym XGL’u wszystko działa jak najbardziej poprawnie.
Przy ostatniej instalacji (a kilka razy instalowałem) XGLa miałem podobny problem. Winne są źle ustawione skróty klawiszowe, tzn przycisk Winkey jest tak jakby ciągle wciśnięty. Dlatego nie możesz nic wybrać myszką (przytrzymaj ctrl w czasie klikania). Naprawić można to przez zmianę ustawień compiza - narzędzia systemowe > edytor konfiguracji > apps >compiz > plugins > shreenshot (musisz zmienić winkey na jakiś inny lub poprostu wyłączyć tę opcję)
a co do obramowań to skrypt startowy powinien wyglądać mniej więcej tak:
niestety w większości poradników zamiast cgwd jest podane gnome-window-decorator.
ok, najwazniejszy problem odszedł w zapomnienie (screenshoty), ale nie wiem co mam zrobic z tym skryptem startwoym, czy mam napisać nowy, czy wyedytować tamty (nie pamietam gdzie jest)
ale jeśli u Ciebie są stare obramowania (z gnome dekoratora) to coś jest nie tak, u mnie jak nie miałem zainstalowanych żadnych tematów do compiza to okna nie miały w ogóle żadnych obramowań
wklej jeszcze raz ten skrypt w nowej wersji jak możesz
