Znajoma ma problem z komputerem,straciła tapete z pulpitu,wyświetla jej się cały czas napis “You Have a securiry problem”.Chyba złapała jakiegoś wirusa.Bardzo proszę o pomoc i załączam loga.
Usuń te wpisy w HJT
Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked
Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:
Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe
Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.
Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka
Daj log z usuwania Combofix
A możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie on się znajduje.
C:\ComboFix.txt.
K.
Po zakończeniu pracy Combofixa powinien się pojawić. Jeśli tak nie było to
Start - Wyszukaj - ComboFix.txt
Domyślnie powinien być na dysku C
Tylko że nie mam takiego folderu.Zrobił się jakiś folder z ciągiem cyfr “32788R22FWJFW”.ale nie widzę tam loga,jest tam coś takiego:
Czy Combofix w ogóle się uruchomił skryptem który podałem?.
Jeśli nie to wejdź w tryb awaryjny windows opis http://forum.pcformat.pl/showthread.php?tid=13358
uruchom raz jeszcze Combofix skryptem z postu wyżej
Jeśli tak ale nie ma loga to uruchom Combofix ponownie dwuklikiem bez skryptu, zamknij na czas skanowania wszystkie programy ochronne (zaporę i antywirusa) Daj nowy log na forum
wklej do notatnika:
Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka
Przepraszam że tak późno ale nie miałem dostępu do komputera znajomej.Bardzo proszę o sprawdzenie loga.
Usuń te wpisy w HJT
Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka
Zrobiłem tak jak mówiłeś ale nie moge usunąc tych wpisów w HijackThis cały czas wracają.
Wyskakuje coś takiego:
Bardzo proszę o pomoc bo mam czas tylko do 14 i nie będę miał potem dostępu do tego kompa.
No pewno że wracają przecież HJT usuwa tylko wpisy nie pliki dlatego prosiłem o użycie Combofixa
Nowego loga z HJT nie będę sprawdzał
wklej do notatnika:
Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml
Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724
lub format
Jeśli używasz pendrive to masz go zainfekowanego podłącz go do komputera
wklej do notatnika:
