Chcialem zmienic procesor z PII 350 na PIII 550. Zmienilem i komp nie chce odpalic… Albo nic sie nie dzieje, albo dochodzi do momentu takiego, za mam napisane entering setup i tak juz zostaje. Wykrywa procesor. Jaki to moze byc problem ?? Ktos wie ?? Prosze o porady ?? Jak zmieniam na stary procesor wszystko odpala bez zarzutu. Acha w specyfikacji plyty jest napisane, ze obsluguje PIII do 650MHz. Pozdrawiam
Na płycie należy przestawić zworkę mnożnika na 5.5 lub zrobić to w biosie.
mnożnik 5.5 x FSB100 = 550
Książka do płyty i poczytaj ustawienia procesorów.
Nowy procek napewno sprawny.
Stary procek pracuje na mnożniku 3.5 x 100 = 350
Zresetuj bios baterią na obsadzonym nowym procku,sprawdź wszystko,włóż baterię i ustaw bios - zapisz Save i zobacz.
Możliwe że trzeba aktualizować bios.
hej, stary procek pracuje na mnozniku 3,5 x 100. Tak przynajmniej pokazuje w everescie. Wiec co mam zrobic, zeby6 ten nowy zaczal dzialac ?? Jestem w tych sprawach laikiem… Pozdrawiam
Racja nie spytałem,a to jest procesor Slot 1
czyli PII 350 3.5 x 100= 350
czyli do tego PIII 550 należy zmienić mnożnik na 5.5 zworka lub bios,a FSB zostaje tak jak jest ustawione 100.
I to co pisałem.
ale jak to zrobic wytłumacz dokładnie w co wejsc w biosie itp.
Wszystko zależy od płyty głównej i biosu.
Trzeba wziąść książeczkę do płyty i czytać lub wziąść kumpla co kuma w biosie.
Najprościej jak płyta ma całą regulację w biosie przestawiasz mnożnik(cpu ratio) lub FSB(cpu clock) i co trzeba i już.
http://bios.webd.pl/Konfiguracja-opcji- … P-327.html
http://bios.webd.pl/Konfiguracja-opcji- … P-330.html
Gorzej jak są zworki na płycie i tam trzeba przestawić,wtedy potrzebny jest dokładny opis zworek i ustawień.
Poczytaj
ja mam zworki na plycie, przestawilem je na mnoznik 5,5 ale dalej komp nie chce odpalic na tym szybszym procesorze…
A procesor napewno sprawny - może z Allegro.
Sprawdź jeszcze ustawienia napięcia dla tego procka,może też zworka ma być 2V(sprawdź opis na procku),choć ten PII350 też pracuje na 2V więc powinno być dobrze - ale sprawdź wszystko.
Reset biosu - to co pisałem(baterię załóż nową lub ma mieć powyżej 3V).
Aktualizacja biosu.
Sprawdź opis na procesorze PIII 550,bo widzę że były i na napięcie 1.65 V i 2 V i nie wiadomo czy nie trzeba przestawić napięć i czy płyta takowe np 1.65 posiada.
