Witam,
Może zacznę od początku, chciałem zacząć swoją przygodę z overclockingiem, przy czym potrzebne były zmiany w BIOSIE a w moim przypadku UEFI i wtedy zauważyłem także, że mój procesor mimo tego, że oryginalnie taktowanie powinno wynosić 3400Mhz, wynosi około 3200. Nie dawniej niż 2 tygodnie temu zakupiłem dodatkowe 2 kości RAMu po 2gb do mojej jednej 4gb, od wtedy przy każdym uruchomieniu wyskakiwał mi taki komunikat http://scr.hu/0v6d/xiawf mimo iż komputer włączał się bez żadnych problemów. Obie pamięci mają taktowanie 1333mhz, mimo iż powinny według opisy sprzedawcy mieć 1600mhz(używane, allegro) a ta którą posiadałem ma 1600mhz, czyli ogólne taktowanie pamięci mam 1333mhz. Nie jestem w stanie określić czy to wina pamięci ale tak podejrzewam. Wierzę, że znajdę się ktoś kto pomoże mi pozbyć się tego problemu
Załączam screeny z CPU-Z:
http://scr.hu/0v6d/uil9h
http://scr.hu/0v6d/hb4as
http://scr.hu/0v6d/vgsqb
http://scr.hu/0v6d/p2fyg
http://scr.hu/0v6d/97fxv
http://scr.hu/0v6d/c6je6
http://scr.hu/0v6d/orqww
Mój sprzęt:
OCZ Corexstream 500w
Asrock 970 Extreme3
AMD Phenom 965 BE
AMD Radeon 7850 1 GB
Kingston HyperX BLU 1600Mhz
2x Kingston HyperX Limited Edition (jak widać w cpuz 1333Mhz)
Dziękuję z góry
Częstotliwość nb frequency masz zaniżoną i taktowanie proca jak zauważyłeś już także zbyt niskie. Przywróć domyślne ustawienia bios. Pamięci masz pomieszane, te które kupiłeś to stare moduły 1333MHz, dlatego cała pamięć będzie z takim taktowaniem pracować.
Wartości domyślne przywrócone lecz mimo tego taktowanie zostało bez zmian.
Więc ustaw HT Link na 2000MHz i szynę Bus speed na 200MHz w BIOSie i częstotliwość wróci do normy.
Ustawione lecz bez zmian. http://scr.hu/0v6d/qut58
(mam nadzieję, że NB Frequency odpowiada owemu HT Link, bo innej nazwy zbliżonej do tego nie znalazłem i domyślnie ustawiona była na 2000mhz)
Parametry wyglądają poprawnie, dziwne że system podaje inne szybkości. Masz może jakiś program do podkręcania od producenta płyty zainstalowany w systemie?
Tak, mam… a raczej miałem AMD Overdrive, właśnie usunąłem by sprawdzić czy w nim leży przyczyna, niestety nie.
Zainstalowany mam jeszcze MSI Afterburner.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Wymieniłem pastę termoprzewodzącą ale dalej to samo.
No więc tak, z ciekawości wyjąłem obie kości ram, zostawiłem tylko tą którą miałem, po uruchomieniu komputera ujrzałem moją zadowalającą prędkość czyli właściwe 3400mhz, więc głównym winowajcą są owe kości, tylko pytanie brzmi jak to zrobić by procesor działał bez problemów razem z kośćmi…
//włożyłem ponownie owe kości ram i póki co prędkość została dam znać jutro czy problem został ostatecznie rozwiązany
//problem rozwiązany
