zniknął mi górny pasek w okienkach… no i terminal wyglada jak biały prostokat… jak to naprawić? wczoraj zainstalowałem beryla, dziś ubuntu ściągneło jakieś poprawki i po ich instalacji jak zwykle wcieło stery od nvidii, po odpaleniu envy to naprawiłem…ale jest problem z tymi paskami i terminalem…
masz ustawione zeby beryl uruchamial sie na starcie czy odpalasz go recznie poleceniem beryl-manager?
poprawki pewnie zaktualizowaly xorg co spowodowalo problem ze sterami nvidia i dlatego beryl wariuje
osobiscie polecam zainstalowac stery ze strony nvidia
pokaz co masz w xorg.conf
beryl odpala się automatycznie, a zainstalowalem go za pomoca skryptu który znalałem na stronie http://www.ubuntu.pl, było wszsytko ok póki nie ściągneły się porawki…
zawartość pliku xor.conf
/etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section “Files”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/misc”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/cyrillic”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/Type1”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/100dpi”
FontPath “/usr/share/X11/fonts/75dpi”
FontPath “/usr/share/fonts/X11/misc”
path to defoma fonts
FontPath “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType”
EndSection
Section “Module”
Load “bitmap”
Load “ddc”
Load “dri”
Load “extmod”
Load “freetype”
Load “glx”
Load “int10”
Load “type1”
Load “vbe”
EndSection
Section “InputDevice”
Identifier “Generic Keyboard”
Driver “kbd”
Option “CoreKeyboard”
Option “XkbRules” “xorg”
Option “XkbModel” “pc105”
Option “XkbLayout” “pl”
Option “XkbOptions” “lv3:ralt_switch”
EndSection
Identifier “Configured Mouse”
Driver “mouse”
Option “CorePointer”
Option “Device” “/dev/input/mice”
Option “Protocol” “ExplorerPS/2”
Option “ZAxisMapping” “4 5”
Option “Emulate3Buttons” “true”
EndSection
Driver “wacom”
Identifier “stylus”
Option “Device” “/dev/wacom” # Change to
/dev/input/event
for USB
Option “Type” “stylus”
Option “ForceDevice” “ISDV4” # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver “wacom”
Identifier “eraser”
/dev/input/event
for USB
Option “Type” “eraser”
EndSection
Driver “wacom”
Identifier “cursor”
/dev/input/event
for USB
Option “Type” “cursor”
EndSection
Section “Device”
Identifier “GeForce 7600GS”
Driver “nvidia”
BusID “PCI:1:0:0”
VideoRam 256
Option “UseFBDev” “true”
EndSection
Section “Monitor”
Identifier “Generic Monitor”
Option “DPMS”
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
EndSection
Section “Screen”
Identifier “Default Screen”
Device “GeForce 7600GS”
Monitor “Generic Monitor”
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” “640x480”
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section “ServerLayout”
Identifier “Default Layout”
Screen “Default Screen”
InputDevice “Generic Keyboard”
InputDevice “Configured Mouse”
InputDevice “stylus” “SendCoreEvents”
InputDevice “cursor” “SendCoreEvents”
InputDevice “eraser” “SendCoreEvents”
EndSection
Section “DRI”
Mode 0666
EndSection
w Section “Device” dodaj wpisy:
Option “NvAGP” “1”
Option “AddARGBGLXVisuals” “On”
Option “XaaNoOffscreenPixmaps” “yes”
na koncu pliku xorg.conf dodaj wpis:
Section “Extensions”
Option “Composite” “Enable”
EndSection
wylacz automatyczne uruchamianie beryla a potem zmien w xorg.conf wpis w sekcji Section “Device” z:
Driver “nvidia”
na:
Driver “nv”
potem wywal przez synaptic pakiety z sterownikami nvidia i zainstaluj sterownik ze strony nvidia, po instalacji ponownie zmien wpis w xorg.conf z nv na nvidia
to będzie trudne…nie działa mi terminal… i dlaczego mam od nowa instalować stery od nvidii skoro wszystko zaistalowane skryptem envy?
co do instalacji sterow to jest tylko moja sugestia bo osobiscie jestem bardziej przekonany do instalacji sterow ze strony producenta niz z repo
co do nie dzialajacego terminala to nie ma problemu, wystarczy podczas logowania wybrac z menu logowanie w konsoli
u mnie wyglada to tak:
sterowniki instaluje ze strony nvidia
po aktualizacji xorg nie dziala beryl
odinstalowuje (sh NVIDIA-Linux… --uninstall) i ponownie instaluje sterownik nvidia (sh NVIDIA-Linux…) i wszystko wraca do normy
Możesz spróbować tak:
kliknij prawym na ikonke beryla w zasobniku > zaawansowane opcje beryla > ścieżka renderowania i tam wybierz ‘skopiuj’
powinno pomóc
co do pasków to faktycznie sposób nero pomógł, teraz właśnie modyfikuje xorg.conf wd zaleceń sphinx`a i zobaczymy co będzie po restarcie:)
