Witajcie, zaszyfrowałem cały dysk Vera Crypt pod Win10. Proces szyfrowania przebiegł dobrze, ale jest jak w tym powiedzeniu - operacja się udała, ale pacjent zmarł. Po zakonczeniu szyfrowania i ponownym włączeniu kompa okazuje sie, ze bios nie startuje bootowania. Zamraza na ekranie startowym komputera w momencie, gdzie wybiera sie opcje bootowania czy wejscia do biosu. Komp nie reaguje kompletnie na nic. Taka sytuacja jest opisana w troubleshooting programu i jako rozwiazanie podaja update BIOS-a, a jak nie zadziala, to zeby pisac do producenta sprzetu. Zainstalowalem inny dysk, zupdatowalem BIOS, ale nic sie nie zmienilo.
Vera crypt podaje takze inne rozwiazanie, ale nie wiem jak sie do tego zabrac:
If the BIOS/motherboard/computer manufacturer/vendor does not provide any updates that resolve the issue and you use Windows 7 or later and there is an extra boot partition (whose size is less than 1 GB) on the drive, you can try reinstalling Windows without this extra boot partition (to work around a bug in the BIOS).
Rozumiem, ze w praktyce musialbym podpiac dysk do innego kompa, ktory przynajmniej sie bootuje? Ale co dalej? Pisalem na forum VC by to wyjasnili, ale na razie bez odzewu.
A moze macie jakies inne pomysly jak rozwiazac ten problem?
z gory dzieki!
