2 kompy - problem
Przeczytałem chyba ze 100 postów na różnych forach i dalej nie wiem dlaczego moja siec nie działa.
Robiłem tak jak na filmiku http://dobreprogramy.pl/demonstracje/siec_domowa.htm
Pierwszy komp
nazwa: komp1
grupa: DOMEK
ip: 192.168.0.1
maska: 255.255.255.0
Drugi komp
nazwa: komp2
grupa: DOMEK
ip: 192.168.0.2
Nie pinguje z żadnego komputera.
Gdy daje “Wyświetl komputery grupy roboczej”:
-na pierwszym znajduje sam siebie
-na drugim nie ma żadnego
Wcześniej nie wiem czemu ale było:
-na drugim znajduje obydwa
Dodam że kiedyś miałem już połączenie LAN na tych komputerach używając tego samego kabla scrosowanego ale później coś się zepsuło i po instalacji winXP na obydwu kompach nie mogę skonfigurować
A systemowy firewall? Próbowałeś wyłączyć na chwilkę i zobaczyć co się stanie?
Sorki że nie odpisywalem ale wyjechalem i nie mialem dostępu do neta
Tak próbowałem wylaczac systemowy firewall i nie pomogło.
a próbowałeś uruchamiać systemowy konfigurator połączenia internetowego??
Masz włączone konto gościa, włączone proste udostępnianie?
Zobacz to http://banita.pl/konf/smbudostwinxp.html
Zrób tak
Pierwszy komp
nazwa: komp1
grupa: DOMEK
ip: 192.168.0.1
Brama: 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Drugi komp
nazwa: komp2
grupa: DOMEK
ip: 192.168.0.2
Brama: 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Na pierwszym komputerze możesz udostępnić połączenie internetowe wtedy będziesz miał neta i na drugim komputerze.
Kabel sieciowy musi być z przeplotem tzw kabel krosowany
aby zasoby były widoczne w sieci trzeba je najpierw udostępnić było chyba o tym w demonstracji… Nastepnie klikasz moje miejsce sieciowe w razie potrzeby po lewej klikasz wyświetl komputery grupy roboczej i dalej na grupę. Sprawdź czy nie masz ukrytego komputera w sieci…
na pierwszym komputerze kliknij Start/uruchom/cmd w oknie trybu MS-DOS wpisz ping 192.168.0.2 naciśnij enter jeżeli są odpowiedzi znaczy to ze komputery widzą się w sieci na drugim zrób analogicznie kliknij Start/uruchom/cmd w oknie trybu MS-DOS wpisz ping 192.168.0.1naciśnij enter jeżeli są odpowiedzi znaczy to ze komputery widzą się w sieci
Na wstępie dziękuje Wam za zainteresowanie i pomoc.
Dopiero dziś się zabrałem ponownie za robienie tej sieci ponieważ nie miałem zbytnio czasu.
Sprawa jest co najmniej dziwna. Dzisiaj uruchomiłem ponownie komputery, nic nie zmieniałem i komputery się widziały. Mogłem udostępniać pliki itd. Nie wiem dlaczego tak się stało. Od czasu kiedy wszystko poustawiałem (patrz post pierwszy) resetowałem po kilka razy oba kompy i nie dawało to żadnych rezultatów. Nagle zaczęło działać OK. Teraz tylko spróbuje udostępnić internet ale myślę ze sobie poradzę.
Pozdrawiam.
