jeżeli fabrycznie był zamontowany radiator z wiatrakiem to wydaje mi sie że powinnien jednak wiatrak być , widocznie układ ma tendencje do przegrzewania sie i dlatego producent ten wiatrak zamontował , nie wydaje mi się żeby on tam był dla upiększenia płyty.
Proponuje wymienić jednak sam wiatraczek , wystarczy zmierzyć roztaw otworów na witraczku i dokupić witrak , lub zmierzyć roztaw mocowania radiatora do płyty gł i dokupić komplet radiator z wiatrakiem (około 20zł) chyba że radiator jest przyklejony do chipsetu , wtedy polecam wymiane samego wiatraka.
Mysle że jak pochodzisz troche po sklepach komputerowych to nie bedzie żadnego kłopotu z kupnem całego kompletu (radiator +wiatrak) z tego co widze na zdjęciu to radiator jest na plastikowych zatrzaskach i nie bedzie kłopotu z jego zdemontowaniem, zdemontuj i weź go ze sobą do sklepu napewno coś bedzie z takim samym rozstawem otworów
Zbych1 wybacz ale go trochę wprowadzasz w błąd. To że chipset był chłodzony aktywnie nie przesądza ze musi tak być zawsze. Porównaj tego zalmana z radiatorem który był standartowo pod tym wiatraczkiem abita. Naprawdę nie dostrzegasz różnicy? Abit NF-7 to szalenie popularna płyta, podobno nawet najlepsza jaka wyszła pod SocketA i w sieci jest mnóstwo na jej temat. O tym wyjącym wiatraczku na chipsecie również. Ten Zalman to świetny wybór i jak go strumienianin wsadzi nachipset to nie będzie miał żadnych kłopotów. No chyba że tte dziesiątki internautów których wypowiedzi na ten temat czytałem kłamało…
Jakieś argumenty “za”? Bo to że “wiatrak tam był wiec byc musi dalej” to akurat żaden argument. Przy takim radiatorze z jakim był w komplecie rzeczywiście być musiał. To nie był radiator tylko blaszka wokół wentylatora. Zalman to co innego i obstaję za tym że sobie poradzi sam bez wspomagania.
Kazdy mówi co by zrobił. Uwazam że wiatrak mniejszy koszt to nie ma o czym rozmawiac. No chyba ze Strumieniani\n lezy na pieniądzach to niech zastosuje wodne chłodzenie.
Ja demontuje te wiatraki i zostawiam sam radiator i temperatura chipa nie przekracza z reguły 40 stopni - pomiar termometrem cyfrowym na podczerwień w kilku miejscach radiatora.
Jeśli przekracza 40 stopni to trzeba założyć dodatkowe chłodzenie lub jak zamierzasz podkręcać kompa tak samo.
