Cześć wszystkim, przymierzam się do pewnej modernizacji, ale po kolei. Mam router na piętrze z którego puszczony jest kabel ethernetowy na parter. Problem jest tego typu, że ten router ma dość słaby zasięg jeśli chodzi o sygnał na parterze. Pomyślałem, że dobry byłby tu jakiś Access Point. Co dokładnie chciałbym zrobić? Podłączyć ten AP do kabla na parterze i z jego pomocą rozgłaszać sygnał wifi na parterze. Jest to możliwe? Czy taka procedura wymaga jakiejś skomplikowanej procedury, czy po prostu kupuję jakiś AP, podłączam i ustawiam wifi? A i bym zapomniał, jakie Access Pointy polecacie?
Generalnie Ubiquiti Unifi, ale to zależy od budżetu jaki masz. Unikaj w każdym razie TP i D Linków.
Kup 2 AP i wyłącz słabe wifi w routerze.
Będzie to lepiej działać, a nowoczesne AP będą automatycznie przełączać użytkowników pomiędzy urządzeniem o najlepszych dostępnych w danym momencie parametrach.
Owszem, ale trzeba zwrócić czy wspierają roaming.
A nie trzeba do tego sieci mash?
Trzeba dwa porządne AP i zainstalowany/uruchomiony kontroler.
Bez kontrolera roaming nie działa, ale w dalszym ciągu takie dwa AP sprawdzą się znacznie lepiej niż wifi wbudowane w większość routerów.
