zainstalowny mam ten zestaw kodeków , przy odtwarzaniu filmów dżwięk jest ledwie słyszalny, może jest w konfiguracji jest możliwość zwiększenia głośności
jeśli tak to powiedzcie gdzie
Start - Panel Sterowania - AC3 Filter (suwaki MASTER i GAIN)
this utility is for offline filter configuration onli! This means thet you will not see any activiti of currently playing applications and configuration settings will you affect them. You need too restart your player for changes take it effect.
Tali warrning wyskakuje przy próbie zmiany w AC3
zrób to.
Złączono Posta : 31.01.2006 (Wto) 22:01
Czy podczas zmiany pozomu głośności ogladasz film lub masz właczonego playera jesli tak wyłacz go ustaw głośność ona się zapisze potem włacz film i powinno być głośniej.
restartowałam all playera tzn wył i wł i nic sie nie zmieniło
Sprawdź poziom głośności.
przy 100% słychać ale w pokoju musi być dość cicho
hmm dziwna sprawa oba suwaki masz na 100%
tak w programie i na pasku na dole
