Witam,
Po przeinstalowaniu system nie widzi karty sieciowej wifi. Kilka dni temu widział i działała. Można to jakoś zdiagnozować?
Przycisk do włączenia sieciówki jak by nie działał. Nie wiem czy da się to jakoś sprawdzić w biosie np.
Witam,
Zainstaluj sterowniki http://www.laptopdriversfreedownload.com/2011/07/acer-aspire-3690-xp-pro-32bit.html
Tutaj masz stronę ze sterownikami od producenta
Zainstalowałem wszystkie sterowniki ze strony producenta ale system jak by nie widział w ogóle karty sieciowej wifi , zainstalowałem sterownik do touch pada ale nie chce on działać. Próbuję włączyć przyciskiem wifi ale nie reaguje. Klawisz fn +f2 czy też fn i f8 nie działają. W biosie nie widzę nigdzie ustawień do wyłączania wifi czy touch pada.
Zamiast grzebać w BIOSie sprawdź w menedrzeże urządzen czego brakuje.
menadzer urządzeń nie pokazuje już żadnych pytajników jak by wszytsko było zainstalowane a jednak nie ma tam sterownika karty wifi tak jak by w ogóle była wyłączona czy coś
Jeśli jej tam nie ma tzn że nie jest zainstalowana.Gdyby była wyłaczona to byłaby przekreślona. W tym modelu sa montowane 3 rodzaje kart bezprzewodowych.Pewnie instalowałeś nie tą karte.
wiem że są 3 rodzaje, wcześniej była zainstalowana na chipie atheros teraz jak próbuję ją zainstalować to mi wyrzuca błąd że nie ma takiej karty. Próbując zainstalować Intela czy Broadcoma zainstaluje sterownik ale urządzenia nie ma. Poza tym jest chyba ze 4 PCI flash nie mam pojęcia do czego to jest. Jak zainstaluję touch pad sterownik to pad przestaje działać. Jeśli chodzi o kartę grafiki to też instaluje mi dwie karty intel. to jest model BL50 laptopa podobno ma wszystko z broadcoma. Jaką kombinacją klawiszy włącza sie i wyłącza sieciówkę wifi w acerze , może ktoś wie ?
Może zacznij od instalacji czipsetu.
PCI flash - to będzie czytnik SD(może też być Bluetooth dodatkowo)
Wifi włączasz przełącznikiem z przodu, zadziała dopiero po instalacji Launchmanager.
ehh zainstalowałem Launch managera i pisze mi jak włączam przyciskiem wifi ‘NO DEVICE’ :(. Kurde co jest gdzie się to wyłączyło. kurde wygląda tak jak by karta nagle padła
Ściągasz bios ze strony producenta, rozpakowujesz i uruchamiasz exe. Resztę zrobi juz program.
